mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035229
1/16 in (1.6 mm) ED035227
3/32 in (2.4 mm) ED035228
Lincoln® ER317/317L
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER317
ER317L
El contenido de carbono menor y de molibdeno mayor incrementa la resistencia a la corrosión
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • El bajo contenido de carbono reduce la posibilidad de precipitación de carburos y incrementa la resistencia a la corrosión intergranular
  • Depósitos similares a los de un 316L con molibdeno alto para incrementar la resistencia a la corrosión
  • No es apropiado para estructuras en servicio a temperaturas de 400°C (750°F) o para aplicaciones criogénicas
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Procesos industriales
  • Procesos químicos
  • Petrochemical
  • Used for welding alloys with similar composition in high corrosive environments
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER317, ER317L
ER317 Requirement 0.08 max. 18.5 - 20.5 0.75 max. 1.0 - 2.5 3.0 - 4.0 Info. Only Info. Only 13.0 - 15.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
ER317L Requirement 0.03 max. 18.5 - 20.5 0.75 max. 1.0 - 2.5 3.0 - 4.0 Info. Only Info. Only 13.0 - 15.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.01-0.02 18.9-19.2 0.09-0.12 1.4 3.5-3.6 0.03-0.05 0.01 max. 13.3-13.8 0.02 0.01 0.42-0.50 9-15 7-12
