mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) ED035239
1/16 in (1.6 mm) ED035235
3/32 in (2.4 mm) ED035237
Lincoln® ER347
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER347
Para la soldadura de los inoxidables tipo 347 y 321 así como para aplicar un revestimiento inoxidable sobre aceros
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • La adición de niobio reduce la corrosión intergranular en condiciones severas de operación
  • Los electrodos de acero inoxidable estabilizados con niobio se usan en las soldaduras de los inoxidables 347 y 321 así como para aplicar un revestimiento inoxidable sobre aceros
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y está disponible en línea
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Procesos industriales
  • Tubería de procesos
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER347
ABS AWS A5.9 ER347
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-347
ER347 Requirement 0.08 max. 19.0 - 21.5 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only 10xC - 1.0 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.05 19.6-20.0 0.02-0.11 1.7-1.8 0.05-0.21 0.03-0.05 0.6-0.7 9.0-10.7 0.02 0.01 max. 0.43-0.50 6-13 5-13
