mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/16 in (1.6 mm) ED035240
3/32 in (2.4 mm) ED035241
Lincoln® ER385
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER385
Acero inoxidable super austenítico que provee resistencia al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo
Varillas de acero inoxidable diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón mediante la soldadura con TIG sobre una amplia variedad de materiales
  • Acero inoxidable super austenítico que provee resistencia al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo
  • Es necesario utilizar procedimientos con bajo aporte térmico
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre. Disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Procesos industriales
  • Procesos químicos
  • Mantenimiento y reparación
  • Used in fabrication of equipment and vessels for handling and storage of sulfuric acid and phosphoric acid
  • Used for welding materials of similar chemical composition (Type 904L)
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.9 ER385
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER385 Requirement 0.025 max. 19.5 - 21.5 1.2 - 2.0 1.0 - 2.5 4.2 - 5.2 Info. Only Info. Only 24.0 - 26.0 0.02 max. 0.03 max. 0.50 max.
Typical Result 0.011-0.013 19.9-20.3 1.3-1.5 1.6-1.8 4.2-4.5 0.05 0.01 max. 25.1-25.2 0.01-0.02 0.003 max. 0.32-0.34
