Alambre con triple desoxidantes que contiene: circonio, titanio y aluminio además de el silicio y manganeso. Produce soldaduras de calidad radiográfica en la mayoría de las condiciones superficiales. Se recomienda para la soldadura de TIG en todos los grados de aceros dulces.
- Contiene: circonio, titanio y aluminio además de el silicio y manganeso.
- Produce soldaduras de calidad radiográfica en la mayoría de las condiciones superficiales
- Se recomienda para la soldadura de TIG en todos los grados de aceros dulces.
- Impresión de inyección de tinta con la identificación a lo largo de la varilla
Aplicaciones Típicas
- Para la reparación de una amplia variedad de aceros dulce y baja aleación
- Tuberías de diámetros pequeños
- Aplicaciones en láminas
- Para el paso de raíz en la soldadura de tubería
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- 100% Argón
AWS | AWS A5.18 | ER70S-2 |
CWB | CSA W48 | ER49S-2 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
ER70S-2 Requirement | 100% Ar | DC- | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC- | 530 (77) | 590-660 (85-96) | 31 | 35-465 (26-343) |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | %V | %Zr | %Total Cu |
ER70S-2 Requirement | 0.05 - 0.15 | 0.07 max. | 0.15 max. | 0.90 - 1.40 | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.035 max. | 0.40 - 0.70 | 0.05 - 0.15 | 0.03 max. | 0.02 - 0.12 | 0.50 max. |
Typical Result | 0.05-0.10 | 0.05 | 0.05 | 1.14 | 0.02 max. | 0.04 | 0.005 | 0.003 max. | 0.50-0.70 | 0.07-0.13 | 0.01 max. | 0.02-0.08 | 0.16 |
