Contiene 0.5% de molibdeno para obtener una resistencia después del relevado de esfuerzos
- Capaz de producir depósitos de soldadura con resistencia a la tensión de 550 MPa (80 ksi)
- Contiene 0.5% de molibdeno para obtener una resistencia después del relevado de esfuerzos
Aplicaciones Típicas
- Los requisitos de resistencia se obtienen después del relevado de esfuerzos
- Para aceros ASTM A182, A217, A234 y A335 para servicio a alta temperatura en tubería, accesorios, bridas y válvulas
- Para recipientes a presión forjados de aceros ASTM A336
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- 100% Argón
AWS | AWS A5.28 | ER80S-D2, ER90S-D2 |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
ER80S-D2 Requirement | 100% Ar | DC- | 470 (68) min. | 550 (80) min. | 17 min. | 27 (20) min. |
ER90S-D2 Requirement | I1 | DC- | 540 (78) min. | 620 (90) min. | 17 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC- | 650 (94) | 720-830 (105-120) | 24 | 73-254 (54-187) |
Classification | %C | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
ER80S-D2 Requirement | 0.07 - 0.12 | 1.60 - 2.10 | 0.40 - 0.60 | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 - 0.80 | 0.50 max. |
ER90S-D2 Requirement | 0.07 - 0.12 | 1.60 - 2.10 | 0.40 - 0.60 | 0.15 max. | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.50 - 0.80 | 0.50 max. |
Typical Result | 0.08-0.11 | 1.68-1.88 | 0.41-0.53 | 0.02 | 0.007 | 0.007 | 0.58-0.65 | 0.10 |
