Hardfacing Consumables Family Group
mm
50 lb (22.7kg) Coil
1/8 in (3.2 mm) ED015889
Lincore® 30-S
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Ideal para la recuperación de dimensiones en aceros al carbono y de baja aleación. Adecuado como base antes de aplicar un revestimiento duro.
Ideal para la recuperación de dimensiones en aceros al carbono y de baja aleación. Ampliamente recomendado como base antes de aplicar un revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente están libres de fisuras, no tienen límite en el número de capas, se puede mecanizar en torno y es posible el corte con equipo de oxiacetileno.
  • Para aplicación automática y semi-automática en aceros al carbono y aceros aleados.
  • Sin límite en el número de capas, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados.
  • Recomendado como base para piezas de acero al carbono y aceros aleados antes de aplicar un revestimiento duro contra desgastes metal con metal y con moderada resistencia al impacto.
  • Excelente desempeño en combinación con los fundentes Lincolnweld® 801, Lincolnweld® 802 ó Lincolnweld® 860.
Aplicaciones Típicas
  • Rodillos y roles para tren de rodaje, muñones de flecha para maza azucarera.
  • Rueda guía para tractor de oruga, ruedas de grúa viajera.
  • Ejes para flecha, rieles de grúa.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Number of layer Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 6 27
Flux Classification %C %Mn %Mo %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.11 2.5 0.5 0.4
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.11 2.7 0.5 0.6
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.5 (60) 26 220
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.0 (120) 27 360
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.6 (180) 28 500
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.3 (50) 27 310
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.0 (80) 28 450
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.8 (110) 28 600
