Hardfacing Consumables Family Group
mm
50 lb (22.7kg) Coil
1/8 in (3.2 mm) ED019881
Lincore® 35-S
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Adecuado para la reconstrucción de aceros al carbono y aceros aleados. Uso como base para piezas de acero al carbono antes de un recubrimiento duro.
Adecuado para la reconstrucción de aceros al carbono y aceros aleados. Uso como base para piezas de acero al carbono antes de un recubrimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente están libres de fisuras, se pueden mecanizar y cortar con soplete. El espesor del depósito es ilimitado.
  • El espesor del depósito es ilimitado.
  • Diseñado para desgaste por rodadura y deslizamiento de metal con metal con impacto y abrasión moderados.
  • Recomendado como recubrimiento final donde se requiera dureza media y buena maquinabilidad.
  • Para aplicación automática y semiautomática en aceros al carbono y de baja aleación.
  • Excelente desempeño con los fundentes Lincolnweld® 801 ó Lincolnweld® 802
Aplicaciones Típicas
  • Ruedas y Rodillos de Tractor, Rieles de Oruga, Ruedas Guía
  • Ejes, Muñones, Ruedas de Grúa Viajera
  • Rodillos de Colada Continua, Ruedas de Carro Minero
  • Ejes, Cojinetes para Chumaceras
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 39
Flux Classification %C %Cr %Mn %Mo %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.19 2.3 1.7 0.5 0.6
Diameter Polarity Wire Feed Speed
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.3 (50) 28 340
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 500
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.8 (150) 28 660
