Hardfacing Consumables Family Group
mm
1/8 in (3.2 mm) ED029161
Lincore® 42-S
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Aleación diseñada para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o de baja aleación.
  • Diseñado para resistir el desgaste por rodadura y deslizamiento de metal con metal
  • El depósito presenta una mayor resistencia al agrietamiento y tenacidad en comparación con el alambre Lincore® 40-S
  • Diseñado para la reconstrucción del tren de rodaje de maquinaria pesada
  • Para aplicación automática o semiautomática
Aplicaciones Típicas
  • Maquinaria de construcción, cucharones, grúas, trituradoras
  • Ruedas y frenos para Grúa Viajera, tambores enrolladores de cable para extrusión, ruedas de carros para hornos de tratamiento térmico.
  • Molinos pulverizadores y trituradores, ruedas de carros mineros, ejes y rotores para generadores de energía.
  • Rieles, rodillos, zanjadoras, cucharones
  • Piezas para maquinaria pesada, dientes de cucharón, placas anti-desgaste, ruedas y roles.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Number of layer Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 1 39-40
Lincolnweld® 801® Typical Result 2 38-41
Lincolnweld® 801® Typical Result 4 38-41
Lincolnweld® 801® Typical Result 6 39-42
Flux Classification Number of layer CTWD
mm (in.)
%C %Cr %Mn %Mo %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 1 Layer 25 (1) 0.14 1.45 2.13 0.43 0.34
Lincolnweld® 801® Typical Result 2 Layers 25 (1) 0.12 2.22 2.70 0.66 0.39
Lincolnweld® 801® Typical Result 4 Layers 25 (1) 0.11 2.95 3.33 0.84 0.44
Lincolnweld® 801® Typical Result 6 Layers 25 (1) 0.10 3.20 3.51 0.80 0.46
Lincolnweld® 801® Typical Result 1 Layer 48 (1⁷/₈) 0.14 2.02 2.49 0.60 0.33
Lincolnweld® 801® Typical Result 2 Layers 48 (1⁷/₈) 0.13 2.96 3.05 0.84 0.42
Lincolnweld® 801® Typical Result 4 Layers 48 (1⁷/₈) 0.13 3.15 3.41 0.99 0.47
Lincolnweld® 801® Typical Result 6 Layers 48 (1⁷/₈) 0.13 3.31 3.55 1.06 0.51
mm (in.)
%C %Cr %Mn %Mo %Si
Diameter Polarity Wire Feed Speed
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.3 (50) 27 350
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 565
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.2 (125) 29 675
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.3 (50) 27 325
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 510
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.2 (125) 29 605
