Hardfacing Consumables Family Group
mm
1/8 in (3.2 mm) ED020791
Lincore® 8620
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Ideal para reconstrucción de aceros al carbono y baja aleación. Se puede usar como capa base en aceros al carbono, antes de aplicar la capa de recubrimiento duro.
Ideal para reconstrucción de aceros al carbono y baja aleación. Se puede usar como capa base en aceros al carbono, antes de aplicar la capa de recubrimiento duro. Alta resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente están libres de fisuras, son maquinables y pueden ser cortados con flama. Sin limite en el número de capas.
  • Alambre con núcleo metálico para reconstrucción de rodillos desgastados.
  • Es un poco más suave que el Lincore® 20; lo que facilita el maquinado.
  • Trabaja excelentemente con los fundentes Lincolnweld® 801® ó Lincolnweld® 802®
Aplicaciones Típicas
  • Ruedas y frenos para Grúa Viajera, Ruedas de carros para hornos de tratamiento térmico.
  • Ruedas de carro minero
  • Palas mecánicas y maquinaria pesada.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal.
Características especiales
  • Adecuado en rodillos tipo 8620
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 16-20
Flux Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.09 0.45 0.80 0.15 0.55 0.30
Diameter Polarity Wire Feed Speed
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.5 (60) 26 400
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 550
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.6 (140) 30 680
