Hardfacing Consumables Family Group
mm
1/8 in (3.2 mm) ED018575
Lincore® 96-S
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o de baja aleación que se utilizan en aplicaciones que involucran desgastes por rodadura no lubricada o el deslizamiento de metal-metal
  • Alambre con núcleo metalico que produce un depósito de acero inoxidable 420 con alto contenido de carbono.
  • Use donde se requiera una mayor dureza
  • Se puede utilizar en rodillos de colada contínua y mesas de respaldo, cuando el enfriamiento por agua causa picaduras en los aceros herramienta.
Aplicaciones Típicas
  • Ruedas y frenos para grúa viajera, piezas para extrusión
  • Ruedas de carros para hornos de tratamiento térmico, ruedas de carro minero, piezas para generadores de energía.
  • Rieles de vía, Rodillos, Piezas para pala mecánica
  • Ruedas y Roles para tractor
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 48-54
Flux Classification %C %Cr %Mn %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.23 13.0 1.2 0.4
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.7 (65) 24 250
3/32 in (2.4 mm) DC+ 2.5 (100) 28 525
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.4 (175) 31 450
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.5 (60) 26 360
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 525
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.6 (140) 30 635
5/32 in (4.0 mm) DC+ 1.4 (55) 27 450
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.2 (85) 30 650
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.9 (115) 32 775
