Outershield Wire, 25 LB Plastic Spool
mm
10 lb Spool
25 lb Spool
33 lb Spool
50 lb Coil
500 lb Accu-Trak® Drum
0.035 in (0.9 mm) ED026804 ED026805
0.045 in (1.1 mm) ED020836 ED022659 ED030007 ED020844 ED027364
0.052 in (1.3 mm) ED022660 ED030008 ED020845
1/16 in (1.6 mm) ED030009 ED020846
mm
10 lb Spool
25 lb Spool
33 lb Spool
50 lb Coil
Outershield® 71M
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E71T-9C-J
E71T-9M-J
E71T1-C1A4-CS1-H16
E71T1-M21A4-CS1-H16
El Outershield® 71M de Lincoln Electric es un alambre con un gran desempeño para todo, desde una excelente alimentación de alambre hasta un gran estabilidad del arco eléctrico
Alambre con un gran desempeño para todo, desde una excelente alimentación de alambre hasta un gran estabilidad del arco eléctrico. No necesita pinzas para cortarlo, lo puede hacer rompiéndolo con sus manos. Así de fácil
  • Diseñado para soldar, ya sea con un gas de protección de CO2 al 100% o con 75% de argón y 25% de CO2
  • La prueba de tenacidad de Charpy con muesca ha sido realizada a -40°C (-40°F)
  • Muy altas velocidades de avance
  • Transferencia tipo espray con mínima salpicadura
  • La fabricación es a partir de alambrón para ser el líder en alambres tubulares por su rigidez y facilidad de alimentación
  • El incremento de la rigidez le permite que sea fácil quebrarlo con las manos (sin uso de herramientas)
Aplicaciones Típicas
  • Puentes, barcos, barcazas o implementos de construcción para plataformas de perforación
  • Fabricación general
  • Fabricación de maquinaria
  • Fabricación estructural
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • 100% CO2 y mezclas de gases
AWS AWS A5.20 E71T-1C-J, E71T-1C-JH16, E71T-1M-J, E71T-1M-JH16, E71T-9C-J, E71T-9C-JH16, E71T-9M-J, E71T-9M-JH16
AWS AWS A5.36 E71T1-C1A4-CS1-H16, E71T1-M21A4-CS1-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA, 3YSA H15
BV BV - Chapter 5 SA3YH
CWB CSA W48 E491T1-C1A4-CS1-H16, E491T1-M21A4-CS1-H16, E491T-9J-H16, E491T-9MJ-H16
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H10
LR LR - Chapter 11 3YS H15
MIL MIL-E-24403/1D MIL-71T-1C, MIL-71T-1M
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E71T-9C-JH16 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T-9M-JH16 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement M21-ArC DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 470 (68) 540-600 (78-87) 26 176-224 (130-165) 167-184 (123-136) 68-174 (50-128)
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 540 (78) 630-650 (91-94) 23 148-155 (109-114) 133-142 (98-105) 103-148 (76-109)
E71T-9C-JH16 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 16.0 max.
E71T-9M-JH16 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 16.0 max.
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 16 max.
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement M21-ArC DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 16 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0039-0.0053 0.05-0.07 1.15-1.36 0.014 max. 0.014 max. 0.31-0.41
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0049-0.0059 0.06-0.08 1.43-1.61 0.014 max. 0.014 max. 0.46-0.53 9.8
Diameter Shielding Gas⁽¹⁾ Polarity CTWD
mm (in.)⁽²⁾
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 20-23 95 1.3 (2.8) 1.1 (2.8) 85
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 21-24 115 1.6 (3.5) 1.4 (3.5) 85
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 22-25 130 1.9 (4.2) 1.6 (4.2) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 23-26 150 2.2 (4.9) 1.9 (4.9) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 24-27 160 2.6 (5.6) 2.2 (5.6) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 26-29 185 3.2 (7.0) 2.7 (7.0) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 28-31 200 3.8 (8.4) 3.3 (8.4) 86
0.035 in (0.9 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 17.8 (700) 30-33 215 4.4 (9.8) 3.8 (9.8) 86
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 23-26 165 2.1 (4.6) 1.8 (3.9) 83
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 24-27 190 2.6 (5.8) 2.2 (4.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 25-28 220 3.1 (6.9) 2.6 (5.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 26-29 245 3.7 (8.1) 3.1 (6.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 10.2 (400) 26-29 265 4.2 (9.2) 3.5 (7.8) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 28-31 295 5.2 (11.5) 4.4 (9.7) 84
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 30-33 315 6.3 (13.8) 5.3 (11.7) 85
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 17.8 (700) 32-35 325 7.3 (16.1) 6.2 (13.7) 85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 22-25 150 2.1 (4.7) 1.7 (3.8) 81
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 23-26 180 2.8 (6.2) 2.3 (5.1) 83
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 24-27 210 3.5 (7.7) 2.9 (6.5) 83
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 25-28 235 4.2 (9.3) 3.5 (7.8) 84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 8.9 (350) 27-30 265 4.9 (10.8) 4.2 (9.1) 84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 11.4 (450) 29-32 305 6.3 (13.9) 5.4 (11.8) 85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 12.7 (500) 30-33 325 7.0 (15.5) 6.0 (13.2) 85
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19-25 (3/4-1) 15.2 (600) 33-36 360 8.4 (18.6) 7.2 (15.8) 85
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.2 (125) 23-26 205 2.5 (5.4) 2.0 (4.5) 82
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 24-27 225 3.0 (6.5) 2.4 (5.4) 82
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 25-28 260 4.0 (8.7) 3.3 (7.2) 83
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 26-29 295 4.9 (10.9) 4.1 (9.1) 83
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 28-31 330 5.9 (13.0) 5.0 (10.9) 84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 30-33 395 7.9 (17.4) 6.6 (14.6) 84
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 33-36 445 9.9 (21.7) 8.3 (18.3) 84
mm (in.)⁽²⁾
⁽¹⁾ When welding under mixed gas, decrease voltage.
⁽²⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD.
