Diámetros mm |
25 lb Spool |
1.2 mm (0.047 in) | ED033746 |
Alambre tubular protegido con gas para la soldadura del paso caliente, relleno y de vista de tubería X80 a X100
- Diseñado para un desempeño óptimo en aplicaciones automatizadas de tubería en las que es crítica la consistencia de la longitud del arco eléctrico
- El tipo de escoria de enfriamiento rápido proporciona el soporte al charco de soldadura consistentemente alrededor de todo el tubo
- Capaz de producir depósitos de soldadura con valores de impacto que exceden los 27 J (20 ftlb) a -40°C (-40°F)
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y las propiedades mecánicas. Disponible en línea
- Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
- Para la soldadura del paso caliente, relleno y de vista de tubería X80 a X100
- Para la soldadura totalmente automatizada de tubería
- Para la soldadura semiautomática de tubería
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Mezcla de gases
AWS | AWS A5.29 | E111T1-GM |
AWS | AWS A5.36 | E111T1-M21-A4-G |
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
Hardness Rockwell B | Hardness Rockwell C |
E111T1-GM Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 680 (98) min. | 760-900 (110-130) | 15 min. | Info. Only | |||
E111T1-M21-A4-G Requirement | M21-ArC | DC+ | 680 (98) min. | 760-900 (110-130) | 15 min. | 27 (20) min. | Info. Only | ||
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 690-840 (100-121) | 790-880 (114-128) | 15-22 | 76-90 (56-66) | 56-78 (41-57) | 101-104 | 22-25 |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %Al | %B | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E111T1-GM Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | Info. Only | 0.30 min. * | 0.50 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | 0.030 max. | 0.030 max. | 1.00 max. | 0.10 min. * | ||||
E111T1-M21-A4-G Requirement | M21-ArC | DC+ | 0.18 max. | ||||||||||||
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 0.0 max. | 0.0047-0.0070 | 0.07-0.08 | 0.02-0.06 | 0.03-0.06 | 1.45-1.67 | 0.66-0.79 | 2.03-2.38 | 0.007-0.013 | 0.006-0.009 | 0.27-0.32 | 0.01 | 4 |
Diffusible Hydrogen
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
1.2 mm (0.047 in) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 4.4-10.2 (175 - 400) | 23-30 | 130 - 275 | 1.8-4.1 (3.9-9.0) |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the weld deposit must meet the minimum requirement for one or more of these elements. |
