Pipeliner Family
mm
10 lb Spool
25 lb Spool
1.2 mm (0.047 in) ED033320 ED033321
mm
10 lb Spool
25 lb Spool
Pipeliner® 81M
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E81T1-GM
E81T1-M21A4-K11
El Pipeliner® 81M de Lincoln Electric está diseñado para la soldadura del paso caliente, de relleno y de vista en tubería hasta grado X70
Alambre tubular con protección de gas para la soldadura del paso caliente, de relleno y de vista en tubería hasta grado X70
  • Diseñado para un desempeño óptimo en aplicaciones automatizadas de la soldadura de tubería donde es crítica la consistencia en la longitud del arco eléctrico
  • La escoria del tipo enfriamiento rápido provee soporte al charco de soldadura, consistente alrededor de toda la tubería.
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con valores de impacto que exceden los 27 J (20 ftlb) a -40°C (-40°F)
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y las propiedades mecánicas. Disponible en línea
  • Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura de paso caliente, relleno y vista de tubería hasta grado X70
  • Para soldadura totalmente automatizada de tubería
  • Para soldadura semiautomática de tubería
  • Cumple con los requisitos de NACE
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Mezclas de gases
AWS AWS A5.29 E81T1-GM-H4
AWS AWS A5.36 E81T1-M21A4-K11-H4
CWB CSA W48 E551T1-M21A4-K11-H4, E81T1-GM-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E81T1-GM-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min.
E81T1-M21A4-K11-H4 Requirement M21-ArC DC+ 470 (68) min. 550-690 (80-100) 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 490 (71) 570-620 (82-90) 25 89-155 (65-114)
E81T1-GM-H4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ Info. Only 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. * 4.0 max.
E81T1-M21A4-K11-H4 Requirement M21-ArC DC+ 0.15 max. 0.20 max. 1.00 - 2.50 0.50 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0064-0.007 0.06-0.07 0.05 max. 1.51-1.72 0.02 0.77-0.87 0.015 max. 0.014 max. 0.32-0.39 0.01 2.1-3
mm (in.)
1.2 mm (0.047 in) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4-10.2 (175 - 400) 23-30 130 - 275 1.8-4.1 (3.9-9.0)
mm (in.)
