- Revestimiento de gran rendimiento
- Cumple con NACE MR0175 para aplicaciones de gas amargo
- 80% más de productividad contra la soldadura tradicional de tubería en vertical ascendente
Aplicaciones Típicas
- Para la soldadura de relleno y de vista en tubería de grado hasta X70
- Reparación de tubería
- Para soldar conexiones o válvulas a tubería (hot tapping)
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Lote controlado y probado bajo Q2 Lot® - Certificado del lote disponible en línea
AWS | AWS A5.5 | E8045-P2 H4R |
AllByProd | NACE | NACE Applications |
ABS | AWS A5.5 | E8045-P2 H4R |
CWB | CWB AWS A5.5 | E5545-P2-H4R (E8045-P2-H4R) |
Classification |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
Hardness Rockwell B |
E8045-P2 H4R Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | 27 (20) min. | ||
Typical Result, As-welded | 470-530 (68-76) | 560-590 (81-85) | 26-30 | 54-163 (40-120) | 27-147 (20-108) | 88-91 |
Classification | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E8045-P2 H4R Requirement | 0.12 max. | 0.20 max. | 0.90 - 1.70 | 0.50 max. | 1.00 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 4 max. | 0.2 max. | 0.4 max. | |
Typical Result | 0.005-0.008 | 0.04-0.06 | 0.03-0.05 | 1.14-1.54 | 0.02 max. | 0.01-0.03 | 0.01 | 0.01 max. | 0.43-0.60 | 0.01 | 2-4 | 0.1 max. | 0.4 max. |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 120-170 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 170-250 |
4.5 mm (11/64 in) | DC+ | 200-300 |
Note |
NOTE: This product contains micro-alloying elements. Additional information available on request. |
