MIG Family
mm
33 lb Spool
ED034895
0.035 in (0.9 mm) ED034894
mm
33 lb Spool
ED034895
SuperArc® AK-10®
ER100S-G
SuperArc® AK-10 de Lincoln Electric tiene una alimentación y una estabilidad de arco muy superiores.
Para una alimentación y una estabilidad del arco muy superior
  • Capaz de producir soldaduras con una resistencia a la tensión de 690 MPa (100 ksi)
  • Adecuado para uso donde se requieren consumibles con menos del 1% de Ni
  • El inventario es gestionado por lote
  • Alimentación superior y gran estabilidad del arco.
Aplicaciones Típicas
  • Para aplicaciones que cumplen con NACE
  • Herramientas hidráulicas
  • Sistemas de izaje
  • Tubería de alta resistencia
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Mezclas de gases y 100% CO2
AWS AWS A5.28 ER100S-G
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Hardness Rockwell B
ER100S-G Requirement Not Specified DC+ 690 (100) min. Info. Only
Typical Result, As-welded 90% Ar, 10% CO2 DC+ 660-690 (96-100) 760-790 (110-115) 20-22 45-70 (34-52) 99
Hardness Rockwell B
Classification Shielding Gas Polarity %Al %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr
Typical Result 90% Ar, 10% CO2 DC+ 0.00 max. 0.11-0.12 0.26-0.37 0.18-0.23 1.12-1.23 0.42-0.47 0.89-1.06 0.006-0.008 0.001-0.006 0.41-0.45 0.001 max. 0.005 max. 0.001 max.
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
ER100S-G Requirement 0.30 min. * 0.20 min. * 0.50 min. *
Typical Result 0.00 max. 0.10-0.12 0.27-0.34 1.52-1.55 0.42-0.47 0.87-0.96 0.007-0.010 0.001-0.006 0.57-0.62 0.00 max. 0.005 max. 0.001 max. 0.20-0.25
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the electrode must meet the minimum requirement for one or more of these elements.
