MIG Family
mm
10 lb Spool
0.035 in (0.9 mm) ED033948
SuperArc® Orbital TIG L-52 N
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER70S-2
El SuperArc® Orbital TIG L-52 N de Lincoln Electric se recomienda para la soldadura con TIG para todos los grados de acero
Recomendado para la soldadura con TIG para todos los grados de acero
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y las propiedades mecánicas reales. Disponible en línea
  • Un producto con enrollado de precisión en capa a capa, que ha sido tratado para reducir los defectos de soldadura que pueden aparecer cuando se usan alambres de MIG para los procesos automatizados de TIG
  • Recomendado para la soldadura con TIG para todos los grados de acero
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía y procesos industriales relacionados con tubería
  • Construcción y mantenimiento de plantas nucleoeléctricas
  • Material base con escama de media a firme
  • Para aplicaciones robóticas y en automatización rígida
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.18 ER70S-2
ER70S-2 Requirement 100% Ar DC- 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC- 600 (88) 670 (97) 29
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
ER70S-2 Requirement 0.05 - 0.15 0.07 max. 0.15 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.40 - 0.70 0.05 - 0.15 0.03 max. 0.02 - 0.12 0.50 max.
Typical Result 0.06 0.05 0.10 1.11 0.02 0.05 0.004 0.005 0.53 0.08 0.01 0.02 0.16
