Diámetros mm |
16 lb Spool |
3/64 in (1.2 mm) | EDS28417 |
El contenido de silicio más alto de 11 a 13% con un punto de fusión bajo brinda excelente fluidez que permite usarse como una aleación para Soldadura Fuerte (brazing) en secciones delgadas
- es un substituto del 4043 con mayor silicio en el metal de soldadura
- Disminuye el agrietamiento en caliente para producir soldaduras en filete con mejor resistencia al corte
- Soldaduras con mejor apariencia cosmética
- Menor punto de fusión y mayor fluidez que los alambres 4043
Aplicaciones Típicas
- Componentes automotrices
- Intercambiadores de calor
- Cuerpos de paneles
- Para le proceso de Soldadura Fuerte (Brazing) en láminas de aluminio, piezas extruidas y piezas fundidas
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones excepto la vertical descendente
Gas protector
- Argón 100% y mezclas de argón y helio con flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Documentación
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
