SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
mm
16 lb Spool
1/16 in (1.6 mm) EDS29582
3/64 in (1.2 mm) EDS29581
SuperGlaze® 5556
ER5556
Alambre de aluminio para soldadura MIG (GMAW)
El SuperGlaze 5556A es una aleación de aluminio de alta resistencia con magnesio y manganeso, comúnmente usada para materiales base de alta resistencia como el 5083 además provee una buena resistencia en los materiales base de la serie 6XXX
  • Proporciona mayor resistencia a la tensión en las soldaduras de resistencia alta como las aleaciones de la serie 5XXX
  • Las cantidades incrementadas de magnesio y manganeso le brindan una excelente resistencia a la corrosión
  • La resistencia columnar es alta para facilitar la aplicación de la soldadura
  • Not recommended for prolonged elevated service temperatures (150F)
Aplicaciones Típicas
  • Trailer manufacturing
  • Shipbuilding
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones excepto la vertical descendente
Gas protector
  • Argón 100% y mezclas de argón con helio con flujos de 30 a 50 CFH
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER5556
ER5556 Requirement 0.0003 max. 4.7 - 5.5 0.25 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.50 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 4.9 0.00 0.07 0.00 0.13 0.7 0.06 0.08
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
