Diámetros mm |
33 lb (15 kg) Steel Spool |
0.035 in (0.9 mm) | MG625035667 |
0.045 in (1.1 mm) | MG625045667 |
1/16 in (1.6 mm) | MG625062667 |
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea.
- Excelente sistema de aleación con Ni-Cr-Mo que proporciona resistencia a la oxidación y a ambientes reductores
- Debido al alto contenido de molibdeno, esta aleación le ofrece una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión así como a la corrosión por picadura o por fisura
- La aleación de níquel más popular para revestimiento de superficies
- Proporciona resistencia a temperaturas elevadas y estabilidad de la estructura
- Provides high temperature strength and structural stability
Aplicaciones Típicas
- Plataformas marinas
- Generación de energía
- Procesos Industriales
- Offshore
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 75% con 25% de Helio
AWS | AWS A5.14 | ERNiCrMo-3 |
CWB | AWS A5.14 | ERNiCrMo-3 |
MIL | MIL-E-21562E | EN625 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si | %Ti | %Nb+Ta | %Ni+Co |
ERNiCrMo-3 Requirement | 0.40 max. | 0.10 max. | 20.0 - 23.0 | 0.50 max. | 5.0 max. | 0.50 max. | 8.0 - 10.0 | 0.02 max. | 0.015 max. | 0.50 max. | 0.40 max. | 3.15 - 4.15 | 58.0 min. |
Typical Result | 0.10 | 0.01 | 22.2 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 8.8 | 0.003 max. | 0.003 max. | 0.06 | 0.21 | 3.47 | 64.8 |
.035" (0.9 mm) | 75% Ar, 25% He | DC+ | 26-29 | 160-190 |
.045" (1.1 mm) | 75% Ar, 25% He | DC+ | 28-32 | 180-220 |
