Diámetros mm |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) | EL112125634 | |
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) | EL112187634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) | EL112093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) | EL112156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Electrodo revestido empleado para la soldadura de las aleaciones de níquel-cromo-molibdeno
- Estos electrodos son usados en aplicaciones donde los rangos de temperatura van desde los criogénicos hasta los 980°C (1,800°F)
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en general
- Para la soldadura de mantenimiento y reparación
- Es usado para las uniones disímiles entre aleaciones níquel-cromo-molibdeno con aceros inoxidables, al carbono o baja aleación
Posiciones de soldadura
- Plaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENiCrMo-3 |
Classification |
ENiCrMo-3 Requirement | 760 (110) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 790 (114) | 44 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si | %Nb+Ta | %Ni+Co |
ENiCrMo-3 Requirement | 0.10 max. | 20.0 - 23.0 | 0.50 max. | 7.0 max. | 1.0 max. | 8.0 - 10.0 | 0.03 max. | 0.02 max. | 0.75 max. | 3.15 - 4.15 | 55.0 min. |
Typical Result | 0.04 | 22.7 | 0.00 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 3.55 | 62.5 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 110-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
