mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) EL141125634
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) EL141187634
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) EL141093632
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) EL141156634
Tech-rod® 141
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
ENi-1
Usado para la soldadura del níquel puro comercial con la misma aleación o con aceros
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
  • Aleación con alto contenido de níquel
  • Usado para la soldadura del níquel puro comercial con la misma aleación o con aceros
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general
  • Reparación de piezas coaldas o vaciadas
  • Soldadura de mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
  • Polaridad CD+
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.11 ENi-1
ENi-1 Requirement 410 (60) min. 20 min.
Typical Result, As-welded 439 (64) 23
Classification %Al %C %Cu %Fe %Mn %P %S %Si %Ti %Ni+Co
ENi-1 Requirement 1.0 max. 0.10 max. 0.25 max. 0.75 max. 0.75 max. 0.03 max. 0.02 max. 1.25 max. 1.0 - 4.0 92.0 min.
Typical Result 0.0 0.02 0.00 0.46 0.28 0.00 0.00 0.48 1.2 97.4
Diameter Current
Amps
3/32" (2.4 mm) 65-85
1/8" (3.2 mm) 80-110
5/32" (4.0 mm) 100-140
3/16" (4.8 mm) 110-160
