Diámetros mm |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) | EL182125634 | |
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) | EL182187634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) | EL182093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) | EL182156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Ideal para la resistencia a la oxidación y gran resistencia a la tensión a temperaturas elevadas
- El alto contenido de manganeso reduce la posibilidad de microfisuras pero también reduce la resistencia a la fluencia lo cual limita el uso hasta los 482°C (900°F)
- Amplio rango de aplicaciones
Aplicaciones Típicas
- Usado para soldar las aleaciones de níquel-cromo-hierro entre ellas mismas
- Usado
- Fabricación en general
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENiCrFe-3 |
Classification |
ENiCrFe-3 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 600 (88) | 35 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %P | %S | %Si | %Ti | %Nb+Ta | %Ni+Co |
ENiCrFe-3 Requirement | 0.10 max. | 13.0 - 17.0 | 0.50 max. | 10.00 max. | 5.0 - 9.5 | 0.03 max. | 0.015 max. | 1.0 max. | 1.0 max. | 1.0 - 2.5 | 59.0 min. |
Typical Result | 0.04 | 15.0 | 0.02 | 8.52 | 5.7 | 0.02 | 0.004 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 68.9 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
