mm
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) EL190125634
3/16 x 14 in (4.8 x 355 mm) EL190187634
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) EL190093632
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) EL190156634
Tech-rod® 190
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
ENiCu-7
Para las soldaduras de aleaciones de níquel con cobre entre ellas mismas y para soldadura con aceros al carbono e inoxidables
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
  • Aplicaciones disímiles que incluyen aleaciones de níquel con las aleaciones de níquel con cobre
  • Para las soldaduras de aleaciones de níquel con cobre entre ellas mismas y para soldadura con aceros al carbono e inoxidables
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en General
  • Materiales disímiles
  • Para mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
  • Polaridad CD+
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.11 ENiCu-7
ENiCu-7 Requirement 480 (70) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 490 (72) 43
Classification %Al %C %Cu %Fe %Mn %P %S %Si %Ti %Ni+Co
ENiCu-7 Requirement 0.75 max. 0.15 max. Remainder 2.5 max. 4.0 max. 0.02 max. 0.015 max. 1.5 max. 1.0 max. 62.0 - 69.0
Typical Result 0.04 0.02 31 0.9 2.8 0.01 0.004 0.6 0.4 64.3
Diameter Current
Amps
3/32" (2.4 mm) 65-85
1/8" (3.2 mm) 80-110
5/32" (4.0 mm) 100-140
3/16" (4.8 mm) 110-160
