Diámetros mm |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 355 mm) | EL55125634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 305 mm) | EL55093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 355 mm) | EL55156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Las soldaduras presentan una dureza moderada y requieren maquinarse con herramientas con puntas de carburo
- Se requiere una temperatura de precalentamiento de no menos de 175°C (350°F) durante la aplicación en los hierros colados para reducir el potencial riesgo de grietas
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Para mantenimiento y reparación
- Reparación de piezas vaciadas o coladas
- Soldadura de hierros colados dúctiles y maleables
- Soldaduras disímiles de aleaciones de níquel con aceros al carbono y baja aleación
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD +
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.15 | ENiFe-CI |
Classification | %Al | %C | %Cu | %Fe | %Mn | %S | %Si | %Ni+Co |
ENiFe-CI Requirement | 1.0 max. | 2.0 max. | 2.5 max. | Remainder | 2.5 max. | 0.03 max. | 4.0 max. | 45 - 60 |
Typical Result | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 46 | 0.4 | 0.00 | 1.0 | 50 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 110-140 |
