Diámetros mm |
8 lb (3.6 kg) Easy Open Can |
10 lb (4.5 kg) Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | ELWLDA125634 | |
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) | ELWLDA187634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | ELWLDA093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | ELWLDA156634 |
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Revestimiento de materiales donde sea necesaria una composición química similar
- Para las soldaduras disímiles entre las aleaciones de níquel-cromo-hierro con aceros dulces o con aceros inoxidables
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Petroquímica
- Ambiente con calor elevado
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENiCrFe-2 |
Classification |
ENiCrFe-2 Requirement | 550 (80) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 659 (95) | 43 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si | %Nb+Ta | %Ni+Co |
ENiCrFe-2 Requirement | 0.10 max. | 13.0 - 17.0 | 0.50 max. | 12.0 max. | 1.0 - 3.5 | 0.5 - 2.5 | 0.03 max. | 0.02 max. | 0.75 max. | 0.5 - 3.0 | 62.0 min. |
Typical Result | 0.04 | 15.1 | 0.06 | 10.3 | 3.1 | 1.5 | 0.02 | 0.01 | 0.45 | 2.1 | 67.0 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
