Diseñado para aplicaciones de alta resistencia y baja aleación mediante el uso de 75% de argón y 25% de CO2. El uso de la mezcla de gases estabiliza el arco y reduce los niveles de salpicadura y ocasiona un buen mojado del cordón de soldadura y una apariencia plana
- Capaz de producir depósitos de soldadura con valores de impacto que exceden de 88 a 123 J (65 a 91 ftlb) a -40°C (-40°F)
- Diseñado para soldar con un gas de protección de 75 a 85% de argón y balance de CO2
- Desempeño premium del arco eléctrico y gran apariencia de los cordones de soldadura
- Cumple con los requisitos de AWS D1.8 para aplicaciones sísmicas
- Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
- Nota: Los datos de prueba del suplemento de AWS D1.8 para aceros estructurales sísmicos pueden ser encontrados en el Centro de Certificación de Lincoln Electric
- Select packaging and diameters are available meeting Buy America & American Iron & Steel (AIS) standards.
Aplicaciones Típicas
- Construcción de puentes
- Aceros grado intemperie
- Plataformas marinas
- Fabricación estructural
- Aplicaciones con requisitos de NACE
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Mezcla de gases
AWS | AWS A5.29 | E81T1-Ni1M-JH4 |
AWS | AWS A5.36 | E81T1-M21A4-Ni1-H4 |
AllByProd | NACE | NACE Applications |
ABS | ABS - Part 2 | 4YQ460SA H5 |
CWB | CSA W48 | E551T1-M21A4-Ni1M-H4 (E551T1-Ni1M-JH4) |
DNV-GL | DNV - 2.9 | IV Y46MS H5 |
LR | LR - Chapter 11 | 4Y46S H5 |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E81T1-Ni1M-JH4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 470 (68) min. | 550-690 (80-100) | 19 min. | 27 (20) min. |
E81T1-M21A4-Ni1-H4 Requirement | M21-ArC | DC+ | 470 (68) min. | 550-690 (80-100) | 19 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 530 (77) | 590-670 (85-98) | 21 | 48-149 (36-110) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E81T1-Ni1M-JH4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 0.12 max. | 0.15 max. | 1.50 max. | 0.35 max. | 0.80 - 1.10 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 4.0 max. | |
E81T1-M21A4-Ni1-H4 Requirement | M21-ArC | DC+ | 0.12 max. | 0.15 max. | 1.75 max. | 0.35 max. | 0.80 - 1.10 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 4 max. | |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 0.0050-0.0075 | 0.04-0.05 | 0.03-0.07 | 1.21-1.42 | 0.01 | 0.82-0.98 | 0.006-0.012 | 0.012 max. | 0.25-0.33 | 0.03 max. | 0.9-4 |
Diffusible Hydrogen
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 4.4 (175) | 22-27 | 140 | 1.8 (4.0) | 1.6 (3.5) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 23-28 | 150 | 2.1 (4.6) | 1.8 (4.0) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 24-29 | 165 | 2.6 (5.7) | 2.3 (5.0) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 24-29 | 190 | 3.1 (6.8) | 2.7 (6.0) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 25-30 | 205 | 3.6 (8.0) | 3.2 (7.0) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 9.5 (375) | 25-30 | 225 | 3.9 (8.6) | 3.4 (7.5) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.8 (425) | 26-31 | 245 | 4.4 (9.7) | 3.8 (8.5) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.1 (475) | 27-32 | 265 | 4.9 (10.8) | 4.3 (9.5) | 86-88 |
0.045 in (1.1 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.7 (500) | 28-33 | 275 | 5.2 (11.4) | 4.5 (10.0) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.8 (150) | 22-27 | 150 | 2.0 (4.5) | 1.8 (3.9) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 4.7 (185) | 23-28 | 165 | 2.5 (5.5) | 2.2 (4.8) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.7 (225) | 23-28 | 190 | 3.1 (6.7) | 2.7 (5.9) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 24-29 | 215 | 3.4 (7.5) | 2.9 (6.5) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.0 (275) | 24-29 | 235 | 3.7 (8.2) | 3.2 (7.2) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 25-30 | 265 | 4.1 (9.0) | 3.5 (7.8) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.5 (335) | 25-31 | 275 | 4.5 (10.0) | 4.0 (8.7) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 9.5 (375) | 26-32 | 295 | 5.1 (11.2) | 4.4 (9.8) | 86-88 |
0.052 in (1.3 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.2 (400) | 26-33 | 310 | 5.4 (12.0) | 4.7 (10.4) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.8 (150) | 22-27 | 200 | 2.9 (6.3) | 2.5 (5.5) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 4.4 (175) | 23-28 | 210 | 3.3 (7.4) | 2.9 (6.4) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 24-29 | 235 | 3.8 (8.4) | 3.3 (7.3) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.7 (225) | 24-29 | 265 | 4.3 (9.5) | 3.7 (8.2) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-30 | 285 | 4.8 (10.5) | 4.2 (9.2) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.0 (275) | 25-31 | 315 | 5.3 (11.6) | 4.6 (10.1) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.3 (325) | 26-32 | 335 | 6.2 (13.7) | 5.4 (11.9) | 86-88 |
1/16 in (1.6 mm) | 75-85% Ar / balance CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 27-33 | 365 | 6.7 (14.7) | 5.8 (12.8) | 86-88 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
Note |
NOTE 1: FEMA and AWS D1.8 structural steel seismic supplement test data can be found on this product at www.lincolnelectric.com. |
NOTE 2: This product contains micro-alloying elements. Additional information available upon request. |
