Product Image Not Present
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED021993
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED021991
Wearshield® BU
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
Ideal para la reconstrucción de aceros al carbono y de baja aleación. Recomendado como base para piezas de acero al carbono antes del revestimiento duro.
Adecuado para la reconstrucción de aceros al carbono y de baja aleación. Ampliamente recomendado como base antes de un revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente están libres de grietas, se pueden mecanizar, cortar con equipo de oxiacetileno y no tiene límite en el número de capas.
  • Ideal para acero al carbono y aleados
  • Sin límite en el número de capas, utilizando un procedimiento que incluya apropiados precalentamientos y temperaturas entre pases.
  • Aleación para reconstrucción con moderada dureza, resistente a impactos y desgaste por deslizamiento o rodadura metal-metal.
  • Use on mild and low alloy steels
Aplicaciones Típicas
  • Labios de cucharón, impulsor y carcasas de bomba centrífuga.
  • Cuchillas para cosechadoras, Martillos pulverizadores de granos y semillas.
  • Pernos y pasadores de maquinaria pesada
  • Roles, rodillos, y ruedas de oruga, rueda de grúa viajera.
Posiciones de soldadura
  • Flat/Horizontal
Typical Result 1 Layer 15-20
Typical Result 2 Layers 18-23
Typical Result 3 Layers 23-28
Classification Number of layer %C %Cr %Mn %P %S %Si
Typical Result 2 Layers 0.14 1.4 1.2 0.02 0.02 0.6
Diameter Polarity Current
Amps
5/32" (4.0 mm) DC+ 145-210
5/32" (4.0 mm) AC 155-225
3/16" (4.8 mm) DC+ 180-280
3/16" (4.8 mm) AC 200-290
