PE tube for tig rod
Diámetros/embalaje
Tubo 5 KG
1.6 mm T16T005R3S00
2.0 mm T20T005R3S00
3.2 mm T32T005R3S00
LNT 27
Soldadura TIG (GTAW)
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 636-A : W 46 5 4Si1
Varilla TIG para soldar aceros al carbono utilizados en estructuras metálicas.
Suitable for use mainly with Ar shielding gas. Used for the welding of mild and C-Mn steels, requiring a yield strength <460MPa. Increased levels of manganese and silicon avoid oxides and promote weld pool fluidity resulting in a superior weld bead appearance with an even contour finish.
  • Excelentes propiedades mecánicas y de resistencia para aplicaciones a baja temperatura (inferiores a -50 °C).
  • Aspecto suave del cordón
Aplicaciones típicas
  • Construcciones en general
Gas de protección
  • I1 : Gas Inerte Ar (100%)
Información de mantenimiento
Documentación
