Un dispositivo de control de salida adicional diseñado para instalarse fácilmente en las series Classic® y Pipeliner de soldadores accionados por motor. o las soldadoras impulsadas por motor SA-250 Perkins o 350SA Perkins (con código 10061 y superior). El módulo de alimentación de alambre modifica las características de salida dinámica de la soldadora para proporcionar un excelente control de voltaje para la soldadura semiautomática con electrodos de alambre y otros procesos de arco abierto. Con el módulo instalado, la soldadora se puede configurar fácilmente para operar en los modos de voltaje constante o corriente constante estándar. El modo de voltaje constante se ajusta con los controles convenientemente montados en el panel de control o con un control remoto opcional.
- Fácil acceso a los controles ubicados cerca de el panel de control de la soldadora
- Rendimiento del arco de soldadura muy mejorado con un más amplia gama de electrodos de alambre y procesos disponibles
- Características de inicio de arco mejoradas.
- Soldadura MIG de baja salpicadura con gas CO2.
- Integrado en el Modulo hay un contactor de potencia que proporciona un electrodo "FRÍO" cuando el gatillo de la pistola está liberado.
- Incluye protección termostática para proteger al soldador de sobre corriente y temperatura.
- Compatible con las siguientes soldadoras impulsadas por motor de Lincoln Electric: Classic I Classic II Classic III Classic IIID Classic 300D / 300G Pipeliner 200D / 200G SA 250 SAE-300
Qué está incluido
- (1) Conjunto del módulo de control
- (2) Conjunto del panel de control
- (3) Conjunto del panel de salida negativa CV
- (4) Paquete de hardware
- (5) Placa de identificación del módulo del alimentador de alambre
