25lb plastic spool Innershield NR-305
mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED033910
0.052 in (1.3 mm) ED033911
1/16 in (1.6 mm) ED033912
Metalshield® MC®-110®
Soldadura de Arco Metálico con Gas y Núcleo Metálico (GMAW-C) | ED033911
E110C-K4 H4
E110T15-M20A6-K4-H4
El Metalshield® MC®-110® de Lincoln Electric es un alambre tubular de baja aleación con núcleo metálico capaz de producir soldaduras con niveles de resistencia a la tensión de 760 MPa (110 lb/pulg2)
Depósitos de acero baja aleación que logra alta resistencia a la tensión y tenacidad a bajos valores con la ventaja de poderse aplicar a altas velocidades de avance
  • El nivel de hidrógeno difusible es de H8
  • Muy baja salpicadura y una excelente estabilidad del arco
  • Los agentes desoxidantes reducen el trabajo antes y después de la soldadura
  • Mayor control de las islas de silicio
  • Posee propiedades de impacto a baja temperatura. En la prueba Charpy los resultados exceden los 40 J (30 pieslbf) a -51°C (-60°F)
  • Excelente conformación y perfil del cordón de soldadura
