SuperArc MIG wire, 33 lb. Plastic spool
mm
30 LB SPOOL
0.045 IN ED031494
Pipeliner® 80S-G
ER80S-G
El Pipeliner® 80S-G de Lincoln Electric es el alambre para MIG de más alta resistencia en la familia de los Pipeliner®
El alambre para MIG de más alta resistencia en la familia de los Pipeliner®. Recomendado para la soldadura del paso de raíz en tubería hasta el grado X100. Así como también para para la soldadura del paso caliente, relleno y vista en tubería hasta el grado X80
  • Con capacidad para tubería hasta el grado X100 y para el paso caliente, relleno y vista en tubería hasta el grado X80
  • La capa de Microguard® Ultra sobre el alambre le provee una alimentación muy superior y mejora la estabilidad del arco eléctrico
  • La tenacidad al impacto fue realizada a -29°C (-20°F)
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real de la química del depósito y está disponible en línea
  • Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura del paso de raíz en tubería hasta el grado X100
  • Para la soldadura del paso caliente, relleno y vista en tubería hasta el grado X80
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% CO2 y mezclas de gases
AWS AWS A5.28 ER80S-G
Hardness Rockwell B
ER80S-G Requirement Not Specified DC+ 550 (80) min. Info. Only
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 630 (91) 700 (101) 25 70-87 (52-64) 97
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 650 (94) 720 (104) 17 103-111 (76-82)
Typical Result, As-welded 80% Ar, 20% CO2 DC+ 610-650 (88-94) 690-730 (100-106) 23-26 73-183 (54-135)
Classification Shielding Gas Polarity %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.09 0.05 0.18 1.39 0.40 0.04 0.008 0.006 0.40
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.10 0.05 0.17 1.42 0.45 0.01 0.01 0.48
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
ER80S-G Requirement 0.30 min. * 0.20 min. * 0.50 min. *
Typical Result 0.00 max. 0.09-0.10 0.02-0.03 1.73-1.81 0.45-0.47 0.01-0.02 0.006-0.008 0.003-0.009 0.61-0.64 0.01-0.03 0.00 max. 0.00 max. 0.15-0.28
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1.1 mm (0.045 in) DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.2-12.7 (125-500) 19-30 145-340 1.5-6.0 (3.4-13.2)
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
