mm
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED012841
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED012845
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED012849
Shield-Arc® 70+
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7010-P1
E7010-G
Baja Aleación, celulósico para tubería. AWS E8010-G, también cumple con E8010-P1
  • Escoria muy ligera para mínima interferencia con el arco
  • Penetración profunda
  • Charco de soldadura limpio y visible en la aplicación
  • Control del charco de soldadura muy superior
Aplicaciones Típicas
  • Para tubería comparativamente de mayor silicio
  • Para tubería API 5L de grado X56 al X70
  • Para soldadura de tubería en campo y en la planta
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Se recomienda cambiar por el Pipeliner® Arc 80 para mejorar el control del charco y la visibilidad durante la aplicación
AWS AWS A5.5 E8010-G, E8010-P1
ISO ISO 2560-A E 46 4 1NiMo C 2 5
ABS AWS A5.5 E8010-G
CWB CSA W48 E5510-G
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Hardness Rockwell B
E8010-G Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min.
Typical Result, As-welded 470-570 (68-83) 570-660 (83-96) 20-26 57-89 (42-66) 32-68 (24-50) 87-95
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %V
E8010-G Requirement 0.30 min. * 1.00 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.03 max. 0.03 max. 0.80 min. * 0.10 min. *
Typical Result 0.13-0.17 0.13 max. 0.06 max. 0.55-0.95 0.10-0.42 0.010 max. 0.63-0.81 0.01-0.02 0.01 max. 0.06-0.16 0.005 max.
Diameter Polarity Current
Amps
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-130
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-185
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
