Precision TIG 375 TIG Welder
Poste à souder Precision TIG® 375 TIG
CK1903-2P
Le poste à souder de précision TIG 375 offre un démarrage, un soudage et une cratérisation stables à faible intensité pour le soudage CA et CC.
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution
PDSF
CAD 20 643,85 $/EA
Le pouvoir de faire le nécessaire!SM
Grâce à la technologie Micro-Start II et à notre nouvel AC Auto Balance® amélioré, au panneau de commande avancé intégré et à la correction du facteur de puissance intégré, le Precision TIG® 375 fournit la puissance pour faire le nécessaire!SM
  • Technologie brevetée Micro-Start II - Offre un démarrage, un soudage et une cratérisation à faible intensité extrêmement stable pour le soudage CA et CC.
  • Modes de soudage sélectionnables - tels que haute fréquence, départ par rayures et Touch Start TIG®.
  • Cycles de service élevés - 375 ampères à un cycle de service de 40 %.
  • La plus large gamme de soudage de sa catégorie - 2-420 ampères pour CA et CC.
  • Panneau de commande avancé - Le pulseur TIG vous permet de contrôler l’entrée de chaleur pour n’importe quelle soudure.
  • Condensateurs de correction du facteur de puissance standard - Courants d’entrée plus faibles lors du soudage à une sortie plus élevée.
  • Excellent poste à souder à l’électrode - Même avec Fleetweld® 5P (E6010) avec les nouvelles commandes Automatic Hot Start et Auto Adaptive Arc Force™.
  • Prises d’alimentation auxiliaire de 115 volts - Idéal pour alimenter un refroidisseur d’eau ou des outils électriques en option.
  • Ajoutez un chariot sous refroidisseur en option - Pour un stockage supplémentaire et des applications refroidies à l’eau.
  • Compartiment de rangement intégré - Pour les consommables de torche.
  • Raccords de torche refroidis à l’eau sans adaptateur requis - Montés sur le côté, à l’écart et bien protégés.
Ce qui est inclu
  • Order a Lincoln Electric One-Pak® and get everything you need to complete a welding package all with one order number. Each Unassembled Package Contains: Precision TIG 375 - K2622-2 Under-Cooler Cart Water Cooler - K1828-1 Foot Amptrol - K870 PTW-20 Water-Cooled TIG Torch - K1784-4 Parts Kit - KP510 Zippered Cover for Torch - K918-2 Work Cable and Clamp Assembly - K2150-1 301 Gas Regulator and Hose Kit - 4400293(Package is not assembled.)
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 49.7 in x 28 in x 41 in (1262 mm x 711 mm x 1041 mm)
Net Weight 600 lbs (272.16 kg)
General Specification
Input Voltage 208/230/460/575
Input Current 112/102/51A with PFC
Input Hertz 60
Input Phase 1
Input Power 208/230/460/575/1/60
Mode Icon CC
Output Range 2-420A
Polarity AC, AC/DC, DC
Automotive
Brewery
Distillery
General Fabrication
Heavy Fabrication
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years
