355-2 Compensated Flowmeter
355-2 Compact Pressure Compensated Flowmeter Regulator
Modèle 355-2
Modèle 355-2 : détendeur de débitmètre compact à compensation de pression utilisé pour le soudage sous protection gazeuse et d’autres utilisations industrielles.
Le modèle 355-2 intègre un régulateur et un débitmètre dans une unité compacte. Il est compensé en pression à 20 psig. Le tube d’écoulement et le flotteur sont facilement interchangeables pour différents gaz. Le tube d’écoulement a un double étalonnage. Il comprend une vanne à pointeau sensible pour un contrôle du bout des doigts et possède un tube d'écoulement et un couvercle durables et faciles à lire. La version kit de gaz de protection intègre toutes les mêmes fonctionnalités, mais est conçue pour contrôler les gaz de protection argon et/ou argon-dioxyde de carbone. Le kit comprend un tuyau de gaz inerte approuvé de 3/16 po x 10 pi.
  • Corps et capot en laiton
  • Jauge à double échelle de 1,5 po en acier
  • Siège monobloc encapsulé avec filtre interne et siège en Teflon® PTFE
  • Réglage sensible de la vanne à pointeau pour un contrôle précis du débit
  • Membrane en néoprène
Applications typiques
  • Soudage sous protection gazeuse
  • Applications industrielles
