Harris Argon Flow Regulator
355-2 Compact Pressure Compensated Flowmeter Regulator
FLOW/REG,355-2AR-58010
Kit de gaz de protection pour régulateur de débitmètre modèle 355-2Ar-58010
3100211
Kit de gaz de protection pour régulateur de débitmètre compensé modèle 355-2Ar-58010 à utiliser avec l’argon (Ar)
PDSF
CAD 360,00 $/EA
Le kit de régulateur de débitmètre modèle 355 est conçu pour contrôler les gaz de protection d’argon. Le kit est fourni avec un tuyau de gaz inerte approuvé de 3⁄16 po x 10 pi. Le modèle 355-2 intègre un régulateur et un débitmètre dans une unité compacte. Il est compensé à 20 PSIG. Le tube d’écoulement et le flotteur sont facilement interchangeables pour différents gaz. En l’état fourni, le tube d’écoulement a un double étalonnage. Il comprend une vanne à pointeau sensible pour un contrôle du bout des doigts et un tube d’écoulement et un couvercle durables et faciles à lire. Le régulateur est doté d’un corps en laiton, d’une jauge à double échelle en acier et d’un siège monobloc encapsulé avec filtre interne et siège en Teflon® PTFE. Ce régulateur de débitmètre est homologué UL®. Le raccord de sortie est de 5/8 po - 18 po (F). Montage vertical uniquement.
  • Kit de gaz de protection compact et compensé à 20 psig UL® pour contrôler l'argon
  • Corps et capot en laiton pour une durée de vie plus longue
  • Membrane en néoprène pour un meilleur contrôle de la pression
  • Jauge à double échelle en acier de 1,5 po facile à lire
  • Conception de siège encapsulé en une seule pièce avec filtre interne pour protéger le siège en PTFE Teflon® de la contamination particulaire
  • Durable cover and easy-to-read flow tube provides accurate flow-control to 70 SCFH
  • Dual calibration on flow tube
  • Sensitive needle valve for fingertip control permits highly accurate flow settings
  • Flow tube and float are easily changed for different gases
Ce qui est inclu
  • Model 355-2Ar-58010 Flowmeter Regulator - 3100211
  • 3/16 in. x 10 ft. Single B & B R-grade Black Inert Gas Hose - 4300138
Equipment
Body Brass
Bonnet Brass
Capacity Up to 140 SCFH
Certification CGA E-4
UL® listed
Compensated PSIG 20
Diaphragm Neoprene
Duty Heavy
Equipped With Single black inert gas hose - 3/16 in. x 10 ft. - PN 4300138
Flow Capacity (SCFH) 70
Gas / Gas Service Argon (Ar)
Gauges 1.5 in. Gold painted steel dual scale (psi/kPa)
Inlet Connection CGA 580
Maximum Inlet Pressure (PSIG) 3000
Outlet Connection 5/8 in. - 18 (F)
Recommended Items/Accessories Single Black Inert Gas Hose - 3/16 in. x 10 ft. - PN 4300138
Seat PTFE Teflon®
Supply Pressure Gauge (PSIG) 4000
Warranty Flowmeter: 7 Years;Hose: 1 Year
