Le Cool-Arc™ 40 est un refroidisseur à eau fiable et abordable pour les applications MIG ou TIG refroidies à l’eau ainsi que pour les applications de découpe au plasma. Disponible en modèles 115 et 230 volts, le Cool-Arc 40 est compatible avec tous les systèmes refroidis à l’eau Lincoln, y compris Cobramatic®. Le Cool-Arc 40 dispose d’une pompe industrielle robuste fabriquée par Pro-Con®, le principal fabricant de pompes pour les refroidisseurs à eau de soudage. Cette pompe est un standard de l’industrie, ce qui rend le Cool-Arc 40 facile à entretenir et à réparer. Le Cool-Arc 40 fonctionne sans à-coups et minimise les vibrations qui seraient autrement transmises à la torche de soudage.
- La pompe à eau interne Pro-Con® standard de l’industrie est facile à entretenir et est conçue pour un fonctionnement continu, fournissant un débit et une pression constants.
- Le puissant ventilateur axial à tube de type « muffin » assure un refroidissement efficace, un faible bruit et un fonctionnement en douceur pour minimiser les vibrations dans la torche de soudage.
- Le réservoir en plastique non corrosif de 7,57 litres (2 gallons) limite le poids du Cool-Arc 40 chargé à 27 kg (60 lb)
- L’unité peut être montée et utilisée horizontalement ou verticalement pour un encombrement minimal.
- Compatible avec tous les systèmes refroidis à l’eau Lincoln, y compris les torches push-pull Cobramatic refroidies à l’eau.
- Les raccords d’entrée et de sortie du liquide de refroidissement à code couleur sont de type CGA femelle standard (filetage 5/8-18 à gauche).
- Aucun liquide de refroidissement spécial requis pour une utilisation en intérieur - utilise de l’eau du robinet.
- Conforme CE (Europe) et C-Tick (Australie) (K2187-1 uniquement).
- Le puissant ventilateur axial à tube de type muffin assure un refroidissement efficace, un faible bruit et un fonctionnement en douceur pour minimiser les vibrations dans la torche de soudage.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Cool-Arc 40 115/1/50/60
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 34.26 in x 9.1 in x 9.03 in (870.204 mm x 231.14 mm x 229.4 mm) |
Net Weight | 46.5 lbs (21.1 kg) |
Coolers
Coolers Type | Stand Alone |
Tank Capacity (gal) | 2 |
Tank Capacity (ltrs) | 7.6 |
Typical Application | General Fabrication |
Warranty | 1 Year |
