MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 10 controller and MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 22 Feed Head
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
Tête d’alimentation MAXsa 22
K2370-2
TÊTE D’ALIMENTATION D’AUTOMATISATION À ARC SUBMERGÉ
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 10 590,00 $/EA
Conçue spécifiquement pour les applications d’automatisation difficiles, la tête d’alimentation MAXsa® 22 fournit une alimentation précise des fils à arc submergé de grand diamètre. Basé sur la boîte de vitesses éprouvée de Lincoln et la plaque d’alimentation en aluminium moulé, le modèle MAXsa® 22 est doté d’un moteur à aimant permanent de 40 VCC à couple élevé qui offre beaucoup de traction pour pousser jusqu’à un fil plein de 5,6 mm (7/32 po) de diamètre. Une vitesse maximale de 500 ipm (12,7 m/min) peut être atteinte en modifiant le rapport de démultiplication.
  • Configuration flexible - Peut être utilisé dans des applications à arc simple, en tandem, Twinarc ou à arc multiple.
  • Contrôle de vitesse en boucle fermée - Facilite un contrôle total sur le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt de la vitesse d'alimentation du fil.
  • Classé IP23 - Testé pour résister aux environnements difficiles.
  • Ensembles d’engrenages supplémentaires inclus - Utilisés pour modifier le rapport de vitesse en fonction des exigences de votre application.
  • Rotation à plusieurs axes de la tête d’alimentation rotative sur deux plans.
  • Standard Accessories – Including an adjustable wire straightener, cross-seam adjuster and electrical valve flux hopper and mounting bracket for TC-3 carriage.
Ce qui est inclu
  • MAXsa® 22 Feed Head
  • Adjustable wire straightener
  • Cross-seam adjuster
  • Electric flux hopper
  • Mounting bracket for TC-3 carriage
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 12.0 in x 14 in x 10 in (305 mm x 355 mm x 254 mm)
Net Weight 80.0 lbs (36.3 kg)
General Specification
Input Voltage 32 VDC
Input Current 6.7A (max.)
Wire Feeding Specifications
Wire Feeders Processes SAW
Typical Application Heavy Fabrication
Piping
Power Generation
Pressure Vessels
Process Piping
Robotics/ Hard Automation
Warranty 5 Years
