Plasma Cutting for Production Capacity
The Tomahawk 1000 plasma cutting system is portable enough to use on the jobsite and rugged enough to use on up to one inch material in a production environment. Hook up the compressed air, grab the torch and start cutting.
- Technologie PowerConnect® - Détecte et ajuste automatiquement la puissance d’entrée pour une plage de 200 à 600 volts, monophasée ou triphasée, 50 ou 60 hertz. La sortie de coupe reste constante sur toute la plage de tension d’entrée.
- Contrôle de sortie continu - Concentrez l’arc pour différentes épaisseurs de matériau.
- Système Touch Start™ - Démarrage fiable de l’arc plasma sans haute fréquence.
- Commande de purge du panneau avant - Permet de régler facilement le débit d’air sans déclencher l’arc plasma.
- Fonctionnement frais, longue durée de vie des consommables - La nouvelle conception d’électrode et de buse vous permet d’économiser de l’argent à long terme
- Added Safety - Our Parts-in-Place™ - System detects correct installation of consumables and torch.
- Engine Drive Compatible - Select a Lincoln Electric Ranger® or Vantage® to power your Tomahawk® in remote locations.
- Optional Machine Torch - Available for use on CNC plasma cutting table.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Tomahawk 1000 Plasma Cutter
- (1) K2848-1 LC65 Hand Torch and 25 ft Cable
- (3) K2844-1 Electrode 60A
- (3) KP2844-4 Nozzle 60A
- (2) KP2844-14 Swirl Ring
- (1) KP2844-9 Retaining Cap
- (1) KP2843-10 Drag Spacer
- (1) Air Regulator and Pressure Gauge
- (1) Internal Water Separator
- (1) Work Clamp and Cable
- (1) Input Power Cord
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 15.2 in x 8.5 in x 22.1 in (385 mm x 215 mm x 561 mm) |
Net Weight | 45 lbs (20.4 kg) |
Machines
Machines Processes | Plasma Gouging Plasma Cutting |
Plasma Machines
Torch Included | Yes |
Gas Supply | Air or Nitrogen |
Gas Pressure Required | 87 - 109 psi (6.0 - 7.5 Bar) |
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (In/ft) | 3/4 in @19 ipm |
Recommended Cutting Capacity (Mild Steel) (mm/M) | 19.01 mm @ 0.51 m/min |
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (ln/Ft) | 1 in @10 ipm |
Maximum Cutting Thickness (Mild Steel) (mm/M) | 25.4 mm @ 0.30 m/min |
Maximum Severance (Mild Steel) (In/Ft) | 1 1/4 in @ 5 ipm |
Maximum Severance (Mild Steel) (mm/M) | 31.75 mm @ 0.13 m/min |
Basic Specification
Output Range | 20-60A |
Rated Output | 40A@96V 100%, 60A@104V 50% |
Typical Application | Construction Automotive Construction & Field Erection General Fabrication Heavy Fabrication Marine Fabrication & Repair Oil & Gas Shipbuilding Structural Fabrication |
Warranty | 3 Year on Machine, 1 Year on Torch |
