Série VIKING 2450
Le nouveau VIKING 2450 amélioré, notre série de casques légers premium, offre un excellent mélange d’optique, de confort et de polyvalence.
Optique de pointe
- Technologie de lentille 4C® - Élargit la gamme de couleurs et de teintes qui sont visibles à l’état lumineux comme à l’état sombre. Cela permet d’éliminer les imperfections et la saturation des couleurs pour créer la vue la plus claire de la matière de base, de l’arc et des flaques
- Clarté optique parfaite 1/1/1/1 - Cette cote est déterminée en mesurant le flou, la distorsion, la régularité des teintes et l’uniformité des angles de l’objectif de soudage à obscurcissement automatique.
- Zone de visualisation extra large - La lentille à obscurcissement automatique de 60 cm ca. (9,3 po ca.) offre un large champ de vision pour augmenter la polyvalence et le contrôle de l’opérateur
Casque de protection X6
Contrôle de mouture externe à profil bas
- 4C Lens Technology is Lincoln Electric's proprietary liquid crystal display (LCD) that enhances the visible color spectrum of the display, which broadens the color range & hues in both light and dark states. This eliminates imperfections and color saturation to create the clearest view of the base material, arc & puddle, while reducing eye strain.
- 1/1/1/1 Optical Clarity that eliminates distortion, removes blurriness, and provides uniform shade & consistent shade at all angles.
- Variable 5-13 shade range and low profile, external grind control provides an expanded versatility and consistent indoor & outdoor performance.
- X6 Headgear features an adjustable and firm-fitting top head supports, rotatable front headband, strategically positioned rear headband, an orientation adjustment pin, and easy to use forward and backward adjustments to distribute weight, reduce pressure and optimize balance.
- External low profile grind control that makes switching between weld and grind modes easy, which increases productivity, prevents accidental activation and provides enhanced application versatility.
- 9.3 sq. inch (3.82 x 2.44 in.) wide viewing area
- Replaceable CR2450 batteries ensure increased battery life.
- Welding helmet is hard hat and cheater lens compatible and provides enhanced outdoor performance.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Welding Helmet
- (1) Helmet Bag
- (1) Bandana
- (5) KP2898-1 Outside Cover Lenses
- (2) KP3044-1 Inside Cover Lenses
- (1) Decal Sheet
Welding Helmets
Welding Helmets Compliance | ANSI Z87.1 |
Welding Helmets Product Series | VIKING 2450 Series |
Welding Helmets Shell Type | Graphic |
Welding Helmets ADF Viewing Area | 3.82 x 2.44 in (97 x 62 mm) |
Welding Helmets Control Type | Analog |
Welding Helmets External Controls | Grind Button |
Welding Helmets Headgear Type | X6 Headgear |
Welding Helmets Weight | 20.5 oz. |
Welding Helmets Cartridge Size | 4.5 x 5.25 in (114 x 133 mm) |
Welding Helmets Cheater Lens Compatible | Yes |
Welding Helmets Hard Hat Capable | Yes |
Welding Helmets Lens Shade Rating | 5 - 13 |
Welding Helmets Light to Dark Switch Time | 1/25,000 s |
Welding Helmets Magnifying Lens Holder | Yes |
Welding Helmets Manufacturer Color/Finish | Street Rod |
Welding Helmets Number of Sensors | 4 |
Welding Helmets Power Supply | 2 CR 2450 Batteries with Solar Assist |
Welding Helmets Quick Adjust Ratchet | Yes |
Welding Helmets TIG Rating | DC ≥ 2 Amp AC ≥ 2 Amp |
Replacement Parts
Cover Lenses | KP2898-1 Outside Cover Lens KP2931-1 Inside Cover Lens S27978-32 Gasket - Outside Cover Lens Seal KP4628-1 Bulk Outside Cover Lens – 3350 & 2450 Series |
Sweatband & Headgear | KP2930-1 Super Soft Knit Cotton Sweatband KP4541-1 Soft Cotton Back Pad for X6 Headgear KP4470-1 X6 Headgear K3908-1 Pivot Headgear K4100-1 Traditional Headgear |
Hard Hat Adapters | KP3047-1 Hard Hat Adapter - Halo Style KP3486-1 Hard Hat Adapter - Slotted Style |
Cheater Lenses | KP3046-XXX Magnifying Cheater Lenses - 1.00 MAG - 2.50 MAG |
Auto-Darkening Filter & Parts | KP2932-4 2450 ADF Cartridge Kit KP4562-1 Grind Button KP4491-1 CR 2450 Battery |
Replacement Shells | KP4560-1 Glossy Black 2450 Replacement Shell KP4561-1 Matte Black 2450 Replacement Shell |
Typical Application | Construction General Fabrication Heavy Fabrication Maintenance & Repair Structural Welding |
Warranty | 5 Years |
