MODES ÉLECTRODE SIMPLE ET ROBUSTE, TIG ET TUYAU/GOUGEAGE Conçu pour fonctionner dans des endroits éloignés, le Fleet™ 400 est un appareil de soudage simple et robuste à moteur diesel pour le soudage à l’électrode, TIG et le gougeage à l'arc. La conception présente une technologie éprouvée et les moteurs diesel industriels populaires de Perkins. Cela signifie une grande fiabilité dans les jungles, les déserts et d’autres environnements extrêmes.
- Un sélectionneur de mode de soudure facile à régler permet à l’utilisateur de choisir parmi les modes électrode, tuyau/gougeage ou TIG. En mode tuyau/gougeage, un interrupteur à bascule permet une utilisation dans une portée élevée et faible et dans tous les modes, le contrôle de sortie permet un ajustement précis dans chaque portée. L’ajout d’une commande de la force de l’arc permet à l’utilisateur de faire un réglage allant d’un arc souple et délicat à un arc plus pénétrant. Les mètres de soudure numériques sont une option disponible afin de permettre la supervision avec une mesure supplémentaire de contrôle de la qualité.
- Fiable et basée sur une plate-forme éprouvée et facile à entretenir, la Flotte 400 permet une amorce d’arc facile, une action d’arc souple, de faibles niveaux d’éclaboussures et un excellent aspect ondulé.
- Suffisamment de puissance auxiliaire La Fleet 400 offre 10 350 watts de puissance monophasée continue de 230 volts par trois fiches Euro de 3 450 watts.
- Télécommande - Détection automatique • Il n’est plus nécessaire d’utiliser l’interrupteur à bascule de commande locale à télécommande, dès que la télécommande est connectée à la machine, elle le détecte et passe automatiquement à la télécommande.
- Digital Weld Meters – Available as an optional accessory to provide supervision with an extra measure of quality control.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Machine Only
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 34 in x 24 in x 56 in (864 mm x 610 mm x 1422 mm) |
Net Weight | 1065 lbs (483 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) TIG (GTAW) |
IEC Rating | 310A / 32.4V / 100% @ 104°F (40°C) |
Max Rating | 400A / 25V / 100% @ 104°F (40°C) |
Output Range by Mode | Stick (SMAW): 30 – 300 Amps DC TIG (GTAW): 20 – 250 Amps Pipe/Gouge (SMAW/CAC-A): 30 – 400 Amps |
Open Circuit Voltage | 82 Peak OCV at 1800 RPM |
Rated Gouging Carbon Diameter | 1/4 in (6.5 mm) |
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output | 10,350 Watts Continuous, 240V |
Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
Receptacle Types | IEC 60309 Blue 2P+Ground |
Engine Brand & Model | Perkins® 403D-15 |
Engine Description | 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Engine Horsepower | 21.7 hp (16.0 kW) |
Engine Block Size & Displacement | 91.5 cu. in. (1.5 L) Bore x Stroke - 3.3 in x 3.5 in (84 mm x 90 mm) |
Emissions Rating | US EPA Tier 4i |
High Idle Operating Speed @ Rated Output | 1800 |
Fuel Tank Size (US gal.) | 16 US gal. |
Fuel Tank Size (L) | 60.5 L |
Oil Capacity (qts.) | 6.3 qts. |
Oil Capacity (L) | 6.0 L |
Typical Application | Construction Mining Construction & Field Erection Maintenance & Repair Oil & Gas Power Generation Structural Fabrication Structural Welding |
Warranty | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
