VIKING 3350 Steampunk Welding Helmet
NASCAR Competition Partner
VIKING™ 3350 Steampunk™ Welding Helmet
K3428-4
The VIKING 3350, Lincoln Electric's top-of-the line helmet series, features extra large 12.5 sq. in. lens, exclusive 4C® technology, X6 Headgear, variable 5-13 shade range and a low-profile external grind button.
Rebate
Rabais de 100 $ à l'utilisateur final (CAD uniquement) - Offres valables pour une durée limitée seulement, jusqu'à épuisement des stocks.
PDSF
CAD 818,71 $/EA
Série VIKING 3350
Les nouveaux casques amélioré VIKING 3350, notre série de casques haut de gamme, est le mélange ultime entre optique, confort et polyvalence.
Optique de pointe
  • Technologie de lentille 4C® - Élargit la gamme de couleurs et de teintes qui sont visibles à l’état lumineux comme à l’état sombre. Cela permet d’éliminer les imperfections et la saturation des couleurs pour créer la vue la plus claire de la matière de base, de l’arc et des flaques
  • Clarté optique parfaite 1/1/1/1 - Cette cote est déterminée en mesurant le flou, la distorsion, la régularité des teintes et l’uniformité des angles de l’objectif de soudage à obscurcissement automatique.
  • Zone de visualisation extra large - La lentille à assombrissement automatique de 80,65 cm ca. (12,5 po ca.) offre un grand champ de vision pour augmenter la polyvalence et le contrôle de l’opérateur
  • 4C Lens Technology is Lincoln Electric's proprietary liquid crystal display (LCD) that enhances the visible color spectrum of the display, which broadens the color range & hues in both light and dark states. This eliminates imperfections and color saturation to create the clearest view of the base material, arc & puddle, while reducing eye strain.
  • 1/1/1/1 Optical Clarity that eliminates distortion, removes blurriness, and provides uniform shade & consistent shade at all angles.
  • Variable 5-13 shade range and low profile, external grind control provides an expanded versatility and consistent indoor & outdoor performance.
  • X6 Headgear features an adjustable and firm-fitting top head supports, rotatable front headband, strategically positioned rear headband, an orientation adjustment pin, and easy to use forward and backward adjustments to distribute weight, reduce pressure and optimize balance.
  • External low profile grind control that makes switching between weld and grind modes easy, which increases productivity, prevents accidental activation and provides enhanced application versatility.
  • 12.5 sq. inch (3.74 x 3.34 in.) wide viewing area
  • Replaceable CR2450 batteries ensure increased battery life.
  • Welding helmet is hard hat and cheater lens compatible and provides enhanced outdoor performance.
Ce qui est inclu
  • (1) Welding Helmet
  • (1) Helmet Bag
  • (1) Bandana
  • (5) KP2898-1 Outside Cover Lenses
  • (2) KP3044-1 Inside Cover Lenses
  • (1) Decal Sheet
Welding Helmets
Welding Helmets Product Types Auto-Darkening
Welding Helmets Compliance ANSI Z87.1
Welding Helmets Product Series VIKING 3350 Series
Welding Helmets Shell Type Graphic
Welding Helmets ADF Viewing Area 3.74 x 3.34 in (95 x 85 mm)
Welding Helmets Control Type Analog
Welding Helmets External Controls Grind Button
Welding Helmets Headgear Type X6 Headgear
Welding Helmets Weight 22 oz.
Welding Helmets Auto Darkening Yes
Welding Helmets Cartridge Size 4.5 x 5.25 in (114 x 133 mm)
Welding Helmets Cheater Lens Compatible Yes
Welding Helmets Cut Mode Yes
Welding Helmets Flip Up Lens No
Welding Helmets Grind Mode Yes
Welding Helmets Hard Hat Capable Yes
Welding Helmets Lens Shade Rating 5 - 13
Welding Helmets Light to Dark Switch Time 1/25,000 s
Welding Helmets Magnifying Lens Holder Yes
Welding Helmets Manufacturer Color/Finish Steampunk
Welding Helmets Number of Sensors 4
Welding Helmets Power Supply 1 CR 2450 Battery with Solar Assist
Welding Helmets Quick Adjust Ratchet Yes
Welding Helmets TIG Rating DC ≥ 2 Amp
AC ≥ 2 Amp
Replacement Parts
Cover Lenses KP2898-1 Outside Cover Lens
S27978-32 Gasket - Outside Cover Lens Seal
KP4628-1 Bulk Outside Cover Lens – 3350 & 2450 Series
Sweatband & Headgear KP2930-1 Sweatband - Super Soft Knit Cotton
KP4541-1 Soft Cotton Back Pad for X6 Headgear
KP4470-1 X6 Headgear
K3908-1 Pivot Headgear
K4100-1 Traditional Headgear
Hard Hat Adapters KP3047-1 Hard Hat Adapter - Halo Style
KP3486-1 Hard Hat Adapter - Slotted Style
Cheater Lenses KP3046-XXX Magnifying Cheater Lenses - 1.00 MAG - 2.50 MAG
Auto-Darkening Filter & Parts KP3045-4 ADF Cartridge - 3350 Series
KP4562-1 Grind Button Assembly
KP4491-1 CR 2450 Battery
S27978-33 ADF Cartridge Holder
Replacement Shells KP4560-1 Glossy Black 2450/3350 Replacement Shell
KP4561-1 Matte Black 2450/3350 Replacement Shell
General Fabrication
Heavy Fabrication
Maintenance & Repair
Structural Welding
Warranty 5 Years
