Poste à souder multi-procédés Flextec® 650X avec rack CrossLinc 4-Pack
K3510-1
Le poste à souder multi-procédés Flextec 650X est une source d’alimentation multi-procédés résistante aux intempéries pour les applications lourdes.
PDSF
CAD 83 365,00 $/EA
SIMPLE
  • Utilisation avec une large gamme de puissance d’entrée triphasée disponible
  • Sélection du procédé simple grâce au bouton unique
  • Une réponse rapide de l’arc signifie une action d’arc fluide et une apparence uniforme du cordon
  • Le stockage en mémoire du programme de soudage de l’utilisateur permet un rappel facile de vos procédures de soudage critiques ou souvent répétées avec les alimentateurs applicables (Paramètres de mémoire de programme de soudage utilisateur disponibles uniquement avec les dévidoirs Power Feed® et Flex Feed® 84)
  • Commande à un bouton synergique de la vitesse et de la tension d'alimentation du fil avec les tête de soudage applicables (Commande synergique disponible uniquement avec les tête de soudage Power Feed)
FIABLE
  • Des composants conçus pour fonctionner sans produire de chaleur pour une longue durée de vie dans des environnements à haute température
  • Conçu pour une utilisation extérieure et des environnements hostiles (indice IP23)
  • Classé Desert Duty® pour températures extrêmes jusqu’à 55 °C
FLEXIBLE
  • Idéal pour le soudage à l’électrode ou par fil de gros diamètre sur des matériaux épais
  • Compatible avec la plupart des alimentateurs Lincoln Electric®, y compris les modèles de bancs et de rampes courants, les modèles portables à travers l’arc et les modèles équipés de CrossLinc ou ArcLink®
  • Les caractéristiques d’arc premium multi-procédés sur tous les procédés fils CC, électrodes et TIG
COMPATIBILITÉ AVEC LA TECHNOLOGIE CROSSLINC
  • Une pleine fonctionnalité sans câbles de commande
  • Permet le réglage à distance au dérouleur pour améliorer la qualité des soudures
  • Augmente la durée d’arc avec moins de déplacements vers la source d’alimentation pour régler les paramètres
  • Améliore la sécurité en réduisant l’encombrement sur le chantier
  • 4 arcs d’une sortie maximale de 800 A dans un seul rack d’onduleur facile à transporter et protecteur.
  • Idéal pour le soudage par fil de gros diamètre ou à l’électrode sur des matériaux épais
Ce qui est inclu
  • 4 ea. Flextec® 650X Power Sources
  • Protective Inverter Rack
Documentation (en anglais seulement)
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 71.22 in x 36 in x 35.5 in (1809 mm x 914 mm x 902 mm)
Net Weight 960 lbs (435 kg)
General Specification
Gouging (CAC-A)
Flux-Cored (FCAW)
MIG (GMAW)
Submerged Arc (SAW)
Input Voltage 380/466/575/3/50/60
Input Current 207/167/103
Input Hertz 50/60
Input Phase 3
Input Power 380/460/575
Output Range 10-815A
Output Range by Mode 10-815A
Machines Communication Technology analog
digital
CrossLinc
ArcLink
Wire Feeder Supply Voltage 42VAC
120VAC
Amphenol Pins (type of connector) 5
14
12
Work Lead Connector Type Lug
Mining
Construction & Field Erection
General Fabrication
Heavy Equipment
Heavy Fabrication
Structural Fabrication
Warranty 3 Years
