Vantage 549X
Vantage 549X
Vantage 549X
Vantage 549X
Vantage® 549X (Deutz®) (conforme T4F)
K3534-2
Le Vantage® 549X est un poste à souder/générateur à moteur diesel capable de souder en CC multi-procédés, 120/240 VCA monophasé et 240 VCA triphasés. La machine est dotée de la technologie brevetée Chopper Technology® et CrossLinc®.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 44 943,00 $/EA
Le Vantage 549X est un poste à souder/générateur puissant qui regroupe 525 ampères de puissance de soudage nominale CEI et 19 kW de puissance auxiliaire dans une seule machine, tout en respectant toutes les réglementations nationales et fédérales sur les émissions des moteurs diesel non routiers. Abritant un moteur conforme de 49,4 chevaux, la machine peut être déplacée librement à travers les lignes nationales sans le fardeau de frais de conformité supplémentaires. Associé à une conception fiable, le Vantage 549X durable peut gérer une vaste gamme de travaux, du gougeage à l’arc au carbone à haute résistance au soudage par impulsions avancé. Aujourd’hui meilleure que jamais, la machine est dotée de la technologie CrossLinc® pour fournir aux soudeurs un meilleur contrôle à l’arc afin d’améliorer la sécurité, la productivité et la qualité des soudures. Choisissez cette machine pour gérer votre prochain travail!
Puissance sans frontières
  • Machine à souder multifonction - CEI évalué à 525 ampères de courant de soudage pour s'attaquer à de nombreuses applications de soudage et de gougeage à l'arc au carbone Générateur - 19 kW de puissance triphasée continue pour faire fonctionner des outils industriels tels que des coupeuses à plasma, des pompes ou des postes à souder à onduleur
  • CrossLinc® Enabled permet la communication via un câble de soudage standard pour permettre le contrôle de la tension ou du courant à l’arc sans câble de contrôle Aide à améliorer la sécurité, la qualité et la productivité avec moins de déplacements vers la source d’alimentation et un encombrement réduit sur le chantier. Elle utilise la technologie True Voltage Technology® (TVT ) pour compenser la chute de tension et améliorer encore les opérations
  • Soudage multi-procédés. Sélectionnez l'un des cinq modes de procédés de base, y compris CC à l’électrode, Downhill Pipe, DC Touch Start TIG®, CV par fil ou gougeage l’arc, qui maximise la sortie d’électrodes de carbone allant jusqu'à 9,5 mm (3/8 po)
  • Performances avancées de l’arc. Capacités de soudage étendues avec des modes personnalisés pour l’acier inoxydable, l’aluminium et l’acier ainsi que les modes avancés SAW et le tube orbital. Capacité de soudage par impulsions pour un meilleur contrôle de l’arc dans les travaux hors position et un faible apport de chaleur pour les soudures critiques. Les performances de gougeage améliorées empêchent le moteur de caler, entraînant un enlèvement de matière en douceur. Éclaboussures minimisées pour le soudage à l’électrode ou à la tuyauterie
  • Opérations fiables Testé en laboratoire, robustesse et durabilité éprouvées sur le terrain Conçu pour une utilisation en extérieur dans les environnements les plus difficiles GFCI encapsulés, panneaux en acier inoxydable et cartes de circuits imprimés en pot pour une protection accrue et une fiabilité accrue
  • Reliable Operations – Engineered tough and field proven for ruggedness and durability to meet the most challenging job site needs and harshest environments.
  • Industrial Diesel Engine – Powered by a 49.4 hp, turbocharged Deutz® diesel engine. Runs smooth and quiet while meeting EPA Tier 4 Final compliance.
Ce qui est inclu
  • Machine Only
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 42 in x 32.9 in x 69 in (1067 mm x 836 mm x 1753 mm)
Net Weight 1662 lbs (753 kg)
Machines
Gouging (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Pulsed MIG (GMAW-P)
Submerged Arc (SAW)
IEC Rating 525A / 41V / 100% @ 104°F (40°C)
Max Rating 575A / 38V / 60% @ 104°F (40°C)
Output Range by Mode CC-Stick: 30 – 575 A
Downhill Pipe (CC): 40 –350 A
Touch Start TIG: 20 – 350 A
CV-Wire: 10 – 45 V
Arc Gouging: 60 – 575 A
Open Circuit Voltage 70 Peak OCV @ 1800 RPM
Rated Gouging Carbon Diameter 3/8" (9.5 mm)
Machines Communication Technology CrossLinc
ArcLink
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output 11,000 Watts Continuous, 120/240V
Three Phase Auxiliary Output 19,000 Watts Continuous, 240V
Auxiliary Output Frequency 60 Hz
Receptacle Types NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
NEMA 15-50R
Engine Brand & Model Deutz® TD2.9L4
Engine Description 4 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine
Engine Horsepower 49.4 hp (37.0 kW)
Engine Block Size & Displacement 178 cu. in. (2.9 L), Bore x Stroke - 3.62 in x 4.33 in (92 mm x 110 mm)
Emissions Rating US EPA Tier 4 Final
High Idle Operating Speed @ Rated Output 1800
Low Idle Operating Speed 1525
Fuel Tank Size (US gal.) 25 US gal.
Fuel Tank Size (L) 94.6 L
Oil Capacity (qts.) 9.0 qts.
Oil Capacity (L) 8.5 L
Coolant Capacity (US gal.) 4.1 US gal.
Coolant Capacity (L) 15.6 L
Mining
Railroad Maintenance
Construction & Field Erection
Maintenance & Repair
Offshore
Oil & Gas
Power Generation
Shipbuilding
Structural Fabrication
Structural Welding
Warranty 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
Modèles associés
