Poste à souder multi-procédés POWER MIG® 210 MP®
K3963-1
Le poste à souder multi-procédés Power MIG 210 MP est portable pour le soudage MIG, à l'électrode, TIG et au fil fourré
PDSF
CAD 2 519,00 $/EA
Ce produit a été discontinué ou n’est plus disponible à la vente.
POLYVALENT, ROBUSTE, SIMPLE À UTILISER.
L’alimentation électrique POWER MIG® 210 MP® est un poste de soudage à multiples procédés pour les amateurs, les formateurs ou les petits entrepreneurs qui souhaitent effectuer des soudures MIG et beaucoup plus, y compris des travaux de soudage TIG et de flux. Les commandes numériques à pousser et à tourner, ainsi que l’écran d’affichage couleur facilitent l’installation et l’utilisation, tandis que l’avancement du fil entièrement en métal rend l’équipement robuste et adapté à n’importe quel travail résidentiel ou de petit atelier. L’alimentation POWER MIG® 210 MP® est la machine MIG idéal pour les débutants dans le domaine de la soudure et il laisse beaucoup de place à l’évolution au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience.
UNE MACHINE PUISSANTE
Emportez-la partout, branchez-la n’importe où.
  • Léger et portable - seulement 18 kg (40 lb)!
  • Les deux entrées de tensions différentes (120 V ou 230 V) permettent de vous brancher à n’importe quel bloc d’alimentation commun
Ready. Set. Weld ®.
  • Les commandes numériques intuitives à pousser et à tourner permettent une installation en un tour de main
  • Le grand écran couleur vous guide au fil du processus de configuration
  • Les paramètres et les options avancées sont faciles d’accès
210 ampères : Le pouvoir de prendre n’importe quel travail en charge
  • MIG : Soudez des aciers doux ou inoxydables allant jusqu’à 5/16 po ou l’aluminium* jusqu’à 3/16 po
  • Fil fourré (protection auto ou gazeuse) : Réalisez des tâches plus ardues
  • Électrode CC : Prend en charge des électrodes allant jusqu’à 5/32 po
  • TIG CC : Possible grâce à la technologie Touch Start TIG®
*Pistolet à bobine nécessaire (vendu séparément)
Ce qui est inclu
  • POWER MIG 210 MP Multi-Process Welder
  • K4076-1 Magnum® PRO 175L Gun - 10 ft. (3.0 m)
  • 120V and 230V Input Cables
  • Work Cable and Clamp
  • Electrode Holder and Lead Assembly
  • Adjustable Gas Regulator and Hose
  • Gas and Gasless Nozzles
  • Gun Cable Liner (Pre-Installed in Gun)
  • Spindle Adapter
  • Sample Spool of SuperArc® L-56® Mild Steel MIG Wire
  • Sample Spool Innershield® NR®-211-MP Flux-Cored Wire
  • 0.025 in (0.6 mm) and 0.035 in (0.9 mm) Contact Tips
  • 0.025 - 0.030 in and 0.035 in Drive Rolls
  • 0.030 - 0.045 in Knurled Drive Rolls
  • 0.025 - 0.035 in and 0.045 in Wire Guides
  • KP4140-1 Replacement Shield
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) 120/1/60
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) MIG: 100A/19V/40% 75A/17.75V/100%
Phase 1: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) TIG: 125A/15V/40% 90A/13.6V/100%
Phase 1: Rated Output #1C (Current/Voltage/Duty Cycle) Stick: 80A/23.2V/40% 60A/22.4V/100%
Phase 1: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) 15A
Phase 1: Input Voltage #2 (Voltage/Phase/Hertz) 230/1/60
Phase 1: Rated Output #2A (Current/Voltage/Duty Cycle) MIG: 200A/24V/25% 110A/19.5V/100%
Phase 1: Rated Output #2B (Current/Voltage/Duty Cycle) TIG: 175A/17V/30% 100A/14V/100%
Phase 1: Rated Output #2C (Current/Voltage/Duty Cycle) Stick: 175A/27V/25% 100A/24V/100%
Phase 1: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) 14.7A
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 14 in x 10.75 in x 19 in (356 mm x 273 mm x 483 mm)
Net Weight 40 lbs (18.14 kg)
General Specification
Flux-Cored (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Number of Operators per Machine 1
Input Voltage 115/230
Input Current 15A, 14.7A
Input Hertz 60
Input Phase 1
Input Power 115/230/1/60
Mode Icon CC/CV
Output Range 120V: 20-140A 230V: 20-220A Max. OCV : 56
Polarity DC
Output Range by Mode 20-220A
Machines Communication Technology analog
Work Lead Connector Type Dinse
Welding Gun Cable Assembly Length Magnum PRO 175L
Work Cable Length 10 FT
Spool Gun Compatible (Duty) Light
Engine Driven Welders
Max OCV 56V
Typical Application Automotive
Brewery
Distillery
General Fabrication
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years
