Série VIKING 3350
Les nouveaux casques amélioré VIKING 3350, notre série de casques haut de gamme, est le mélange ultime entre optique, confort et polyvalence.
Optique de pointe- Technologie de lentille 4C® - Élargit la gamme de couleurs et de teintes qui sont visibles à l’état lumineux comme à l’état sombre. Cela permet d’éliminer les imperfections et la saturation des couleurs pour créer la vue la plus claire de la matière de base, de l’arc et des flaques
- Clarté optique parfaite 1/1/1/1 - Cette cote est déterminée en mesurant le flou, la distorsion, la régularité des teintes et l’uniformité des angles de l’objectif de soudage à obscurcissement automatique.
- Zone de visualisation extra large - La lentille à assombrissement automatique de 80,65 cm ca. (12,5 po ca.) offre un grand champ de vision pour augmenter la polyvalence et le contrôle de l’opérateur
- 4C Lens Technology is Lincoln Electric's proprietary liquid crystal display (LCD) that enhances the visible color spectrum of the display, which broadens the color range & hues in both light and dark states. This eliminates imperfections and color saturation to create the clearest view of the base material, arc & puddle, while reducing eye strain.
- 1/1/1/1 Optical Clarity that eliminates distortion, removes blurriness, and provides uniform shade & consistent shade at all angles.
- Variable 5-13 shade range and low profile, external grind control provides an expanded versatility and consistent indoor & outdoor performance.
- X6 Headgear features an adjustable and firm-fitting top head supports, rotatable front headband, strategically positioned rear headband, an orientation adjustment pin, and easy to use forward and backward adjustments to distribute weight, reduce pressure and optimize balance.
- External low profile grind control that makes switching between weld and grind modes easy, which increases productivity, prevents accidental activation and provides enhanced application versatility.
- 12.5 sq. inch (3.74 x 3.34 in.) wide viewing area
- Replaceable CR2450 batteries ensure increased battery life.
- Welding helmet is hard hat and cheater lens compatible and provides enhanced outdoor performance.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- (1) Welding Helmet
- (1) Helmet Bag
- (1) Bandana
- (5) KP2898-1 Outside Cover Lenses
- (2) KP3044-1 Inside Cover Lenses
- (1) Decal Sheet
Welding Helmets
Welding Helmets Compliance | ANSI Z87.1 |
Welding Helmets Product Series | VIKING 3350 Series |
Welding Helmets Shell Type | Graphic |
Welding Helmets ADF Viewing Area | 3.74 x 3.34 in (95 x 85 mm) |
Welding Helmets Control Type | Analog |
Welding Helmets External Controls | Grind Button |
Welding Helmets Headgear Type | X6 Headgear |
Welding Helmets Weight | 22 oz. |
Welding Helmets Cartridge Size | 4.5 x 5.25 in (114 x 133 mm) |
Welding Helmets Cheater Lens Compatible | Yes |
Welding Helmets Hard Hat Capable | Yes |
Welding Helmets Lens Shade Rating | 5 - 13 |
Welding Helmets Light to Dark Switch Time | 1/25,000 s |
Welding Helmets Magnifying Lens Holder | Yes |
Welding Helmets Manufacturer Color/Finish | Zombie |
Welding Helmets Number of Sensors | 4 |
Welding Helmets Power Supply | 1 CR 2450 Battery with Solar Assist |
Welding Helmets Quick Adjust Ratchet | Yes |
Welding Helmets TIG Rating | DC ≥ 2 Amp AC ≥ 2 Amp |
Replacement Parts
Cover Lenses | KP2898-1 Outside Cover Lens KP3044-1 Inside Cover Lens S27978-32 Gasket - Outside Cover Lens Seal KP4628-1 Bulk Outside Cover Lens – 3350 & 2450 Series |
Sweatband & Headgear | KP2930-1 Sweatband - Super Soft Knit Cotton KP4541-1 Soft Cotton Back Pad for X6 Headgear KP4470-1 X6 Headgear K3908-1 Pivot Headgear K4100-1 Traditional Headgear |
Hard Hat Adapters | KP3047-1 Hard Hat Adapter - Halo Style KP3486-1 Hard Hat Adapter - Slotted Style |
Cheater Lenses | KP3046-XXX Magnifying Cheater Lenses - 1.00 MAG - 2.50 MAG |
Auto-Darkening Filter & Parts | KP3045-4 ADF Cartridge - 3350 Series KP4562-1 Grind Button Assembly KP4491-1 CR 2450 Battery S27978-33 ADF Cartridge Holder |
Replacement Shells | KP4560-1 Glossy Black 2450/3350 Replacement Shell KP4561-1 Matte Black 2450/3350 Replacement Shell |
Typical Application | Construction Mining Railroad Maintenance Cross Country Pipeline Armor Plate (Military) Automotive Brewery Construction & Field Erection Distillery Galvanized Steel Gasification Plants General Fabrication Heavy Equipment Heavy Fabrication High Pressure Piping High Temperature High-strength Pipe LPG & LNG Storage Vessels Maintenance & Repair Marine Applications Marine Fabrication & Repair NACE Applications Offshore Oil & Gas Petrochemical Petrochemical Industry Petroleum Processing Pharmaceutical Equipment Pipeline & Offshore Piping Power Generation Power Plants Pressure Vessels Process Piping Railcar Fabrication Railing Industry Casting Repair Repair Welding Shipbuilding Structural Fabrication Structural Welding |
Warranty | 5 Years |
