Spécialement conçu pour le soudage des tuyaux
Lorsque vous êtes dans le domaine du soudage de tuyaux à travers le pays, vos résultats dépendent de la qualité de l’arc, la fiabilité et la portabilité de votre équipement. Le poste à souder à moteur Cross Country® 300 vous offre les trois et plus encore. Le Cross Country 300 simplifie le fonctionnement grâce à un contrôle intuitif du courant continu (CC), de la tension continue (CV) et du mode TIG. Cela permet à l’utilisateur de passer facilement des procédés de soudage à l’électrode au soudage par fil ou TIG. Mais, le travailleur sur le terrain a parfois besoin de plus qu’un simple poste à souder. Le Cross Country 300 vous offre une alimentation génératrice CA monophasée et triphasée pour les meuleuses, les pompes et les remorques. Le tout est livré dans un ensemble compact et léger qui s’intégrera dans n’importe quelle plateforme de camion et vous donnera beaucoup de visibilité à travers la lunette arrière.
- Tout dépend de la sortie de l’arc sur la propagation du tuyau, votre travail dépend de la réussite ou non de l’inspection de chaque soudure. L’arc à bras Cross Country 300 a été réglé par des soudeurs de pipeline pour des soudeurs de pipeline. Cela signifie que les performances des flaques sont excellentes pour les passes de cordon, de remplissage et de couronne et sont conçues pour les électrodes cellulosiques ou à faible teneur en hydrogène.
- La taille est critique sur les chantiers distants, vous devez tout emporter avec vous. Cela libère de l’espace sur votre plateforme. Le Cross Country 300 est le poste à souder sur tuyaux motorisé lea plus compact de sa catégorie et s’adapte facilement à la plupart des camions. Cela signifie que vous obtenez un faible encombrement, une hauteur courte pour une excellente visibilité à travers la lunette arrière du camion et un poids réduit pour faciliter la suspension de votre camion.
- Facile à utiliser, le travail avance vite avec le Cross Country 300. Les doubles commandes continues conçues pour le soudage de pipelines vous aident à régler l’arc pour le tuyau, le passage, la position, les conditions et plus encore. La quantité réduite de contrôles améliore la simplicité et la fiabilité. L’accès pour l’entretien de routine est facile, même sur le camion, avec des portes d’accès moteur coulissantes de chaque côté de la machine. Les goujons des cavaliers de batterie sont également bien situés. Les compteurs numériques et les jauges de tableau de bord permettent le suivi des fonctions clés. Le boîtier en acier enduit de poudre et la cheminée d’échappement en acier inoxydable poli procure une allure élégante à votre plateforme et résisteront à des années de voyage à travers le pays. Le nouveau boîtier en acier inoxydable à haute résistance et les télécommandes robustes avec ou sans fil ajoutent à la durabilité et à l'utilité de ces postes de soudage.
- Flexible Lorsque votre projet nécessite un soudage par fil ou TIG, vous serez prêt. Le Cross Country 300 prend en charge les procédés CC à l’électrode, par fil et TIG et se connecte facilement aux têtes de soudage Lincoln Electric. Le puissant générateur produit beaucoup de puissance pour les meuleuses, les pompes et les caravanes - jusqu’à 11 kW de puissance triphasée continue. Un chauffe-bloc moteur, équipement de série sur le Cross Country 300, permet un fonctionnement dans des environnements par temps froid.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Machine Only
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 31.9 in x 25.3 in x 56.0 in (810 mm x 643 mm x 1422 mm) |
Net Weight | 1034 lbs (469 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
IEC Rating | 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C) |
Max Rating | 350A / 28V / 100% @ 104°F (40°C) |
Output Range by Mode | Stick: 40 – 300 Amps, Touch Start TIG: 20 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 32 Volts |
Open Circuit Voltage | 80 Peak OCV @ 1800 RPM |
Rated Gouging Carbon Diameter | 1/4 in (6.5 mm) |
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output | 10,000 Watts Continuous, 120/240V |
Three Phase Auxiliary Output | 11,000 Watts Continuous, 240V |
Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
Receptacle Types | NEMA 5-20R NEMA 14-50R NEMA 15-50R |
Engine Brand & Model | Kubota® V1505 |
Engine Description | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Engine Horsepower | 22.0 hp (16.4 kW) |
Engine Block Size & Displacement | 91.4 cu. in (1.5 L), Bore x Stroke - 3.07 in x 3.09 in (78 mm x 78 mm) |
Emissions Rating | US EPA Tier 4 Final |
High Idle Operating Speed @ Rated Output | 1800 |
Low Idle Operating Speed | 1350 |
Fuel Tank Size (US gal.) | 11.6 US gal. |
Fuel Tank Size (L) | 44 L |
Oil Capacity (qts.) | 6.4 qts. |
Oil Capacity (L) | 6.0 L |
Coolant Capacity (US gal.) | 1.2 US gal. |
Coolant Capacity (L) | 4.5 L |
Typical Application | Construction Cross Country Pipeline Construction & Field Erection High-strength Pipe Maintenance & Repair Oil & Gas Pipeline & Offshore Piping Power Generation Structural Fabrication |
Warranty | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
