Conçu pour les chantiers de construction, les pipelines et les parc de location, le Dual Maverick 450 réuni deux postes à souder en un. Cette machine de soudage à l'arc, la meilleure de sa catégorie, fournit une puissance substantielle à plusieurs arcs de soudage, fonctionne silencieusement et favorise les économies de carburant avec un régime moteur variable et des capacités de démarrage/arrêt automatique. De plus, la machine dispose d'une interface utilisateur avancée sur deux écrans ACL couleur résistants aux intempéries de 10,9 cm (4,3 po). Ces écrans de configuration facile intègrent des fonctionnalités utilisateur intuitives pour simplifier les choses. La conception comprend le moteur diesel Perkins® 403D-11 refroidi par eau de 26,4 CV à 3 000 tr/min. C’est suffisamment de puissance pour que deux opérateurs soudent en même temps, ou pour qu’un opérateur gouge avec jusqu’à 9,5 mm (3/8 po) de carbone.
- Économiser de l’argent. Moins de bruit. • Une seule machine à entretenir au lieu de deux. • Les nouvelles techniques de réduction du son ont considérablement réduit les niveaux de bruit par rapport aux modèles précédents. • Le régime du moteur varie en fonction de la puissance de soudage requise, ce qui réduit la consommation de carburant et le bruit. • La fonction de démarrage et d’arrêt automatique arrêtera le moteur après une période définie par l’utilisateur sans activité de soudage. Recommencez le soudage en mettant simplement l’électrode en contact avec le travail.
- Deux écrans. Plus de contrôle. • Deux écrans LCD couleur de 10,9 cm (4,3 po), IP67, offrent une fonctionnalité accrue et une configuration plus facile que les modèles précédents. • Les commandes numériques intuitives à pousser et à tourner facilitent la configuration et guident l’utilisateur final vers les bons réglages de soudage. • Les rappels d’entretien aident à maximiser la durée de vie et la fiabilité du moteur
- Le régime du moteur varie en fonction de la puissance de soudage requise, ce qui réduit la consommation de carburant et la production de bruit
- Deux écrans LCD de 10,9 cm (4,3 po) classés IP67 offrent une fonctionnalité accrue et une configuration plus facile que le modèle précédent
- Non disponible aux États-Unis, au Canada ou dans l’UE.
Des informations de service
Ce qui est inclu
- Machine Only
Documentation (en anglais seulement)
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) | 36.1 in x 27 in x 65 in (917 mm x 686 mm x 1651 mm) |
Net Weight | 1155 lbs (524 kg) |
Machines
Machines Processes | Stick (SMAW) Gouging (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Flux-Cored Self-Shielded (FCAW-S) Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) |
IEC Rating | Single: 350A / 34V / 100% @ 104°F (40°C) Dual: 210A / 28.4V / 100% @ 104°F (40°C) |
Max Rating | Single: 450A / 26V / 100% @ 104°F (40°C) Dual: 225A / 26V / 100% @ 104°F (40°C) |
Output Range by Mode | Single Mode: Stick (SMAW): 50 – 450 Amps, Downhill Pipe (SMAW): 50 – 450 Amps, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 255 Amps, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 450 A Dual Mode: Stick (SMAW): 30 – 255 A, Downhill Pipe (SMAW): 30 – 225 A, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 A, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 V, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 250 A |
Open Circuit Voltage | 90 Peak OCV at 3000 RPM |
Rated Gouging Carbon Diameter | 3/8" (9.5 mm) |
Number of Operators per Machine | 2 |
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output | 10,000 Watts Continuous, 220V |
Three Phase Auxiliary Output | 13,000 Watts Continuous, 380V |
Auxiliary Output Frequency | 50 Hz |
Receptacle Types | IEC 60309 Blue 2P+Ground IEC 60309 Red 2P+Neutral+Ground |
Engine Brand & Model | Perkins® 403D-11 |
Engine Description | 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Engine Horsepower | 26.4 hp (19.7 kW) |
Engine Block Size & Displacement | 69.0 cu. in. (1.1 L) Bore x Stroke - 3.0 in x 3.2 in (71 mm x 81 mm) |
Emissions Rating | US EPA Tier 4i |
High Idle Operating Speed @ Rated Output | 3000 |
Low Idle Operating Speed | 2100 |
Sound Rating @23 ft. (7m) | 69 dBA at Low Idle 74 dBA at High Idle |
Fuel Tank Size (US gal.) | 20 US gal. |
Fuel Tank Size (L) | 75.7 L |
Oil Capacity (qts.) | 4.6 qts. |
Oil Capacity (L) | 4.4 L |
Coolant Capacity (US gal.) | 5.0 US gal. |
Coolant Capacity (L) | 18.9 L |
Typical Application | Construction Construction & Field Erection Maintenance & Repair Oil & Gas Power Generation Structural Fabrication Structural Welding |
Warranty | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
