POWER MIG 215 MPi - Aluminum One-Pak®
POWER MIG 215 MPi
POWER MIG 215 MPi
POWER MIG 215 MPi
POWER MIG 215 MPi
Power MIG 215MPi
POWER MIG® 215 MPi™ Multi-Process Welder Aluminum One-Pak®
K4877-1
POWER MIG® 215 MPi™ multi-process welder is portable for MIG, stick, TIG, and flux-cored welding.
Production
Production Production
Contribution
Contribution Contribution
Rebate
Rabais de 540 $ à l'utilisateur final (CAD uniquement) - Voir les détails ci-dessous. Offres valables pour une durée limitée seulement, jusqu'à épuisement des stocks.
PDSF
CAD 3 506,00 $/EA
OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE (Canada seulement)!
Achetez une soudeuse POWER MIG® 215 MPi™ et recevez un rabais de carte-cadeau VISA de 540$.
Accumulez et Épargnez - Ajoutez des accessoires et métaux d'apport pour plus d'économies.
SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION EST UN JEU D’ENFANT...
  • Rendez-vous sur: lincolnrebates.ca
  • Remplir l’inscription du compte
  • Cliquer sur 'SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION'
  • Sélectionner votre remise
  • Cliquer sur 'REMPLIR MA RÉCLAMATION'
View All Achetez Rouge et Économisez de L'Argent
SIMPLE, VERSATILE, RELIABLE
The POWER MIG 215 MPi multi-process welder is a reliable, easy-to-use machine for the general fabricator, small contractor or repair personnel. The sleek and solid ergonomic design with multiple lift points maximizes mobility around the shop, and user-friendly technology makes the setup process and selection of weld settings incredibly simple. Take on any job – MIG, TIG, Stick or Flux-Cored – with the versatile POWER MIG 215 MPi welder.
  • Multi-Process Capable - Welds MIG, Flux-Cored, Stick, and DC TIG.
  • Dual Input Voltage - 120V and 230V inputs so you can plug into any common power supply.
  • Ergonomic Case - Sleek and robust case design with multiple lift points for ease of mobility around the shop.
  • Built in TIG Solenoid and Foot Pedal Adapter - The POWER MIG 215 MPi welder is designed to accept a TIG torch, no install required.
  • Robust and Reliable Wire Drive - Ensures proper and consistent feeding for optimal welding experience.
  • Ready.Set.Weld® Technology - Simplifies setup by recommending optimal welding parameters for each welding procedure.
  • ArcFX® Technology - Provides instant visual feedback on how settings affect the weld outcome.
  • Memory Capability - Easily recall saved settings to get welding faster.
  • Lightweight and Portable - Only 48 lbs.
Ce qui est inclu
  • (1) POWER MIG® 215 MPi Multi-Process Welder
  • (1) 230V to 120V Power Cord Adapter
  • (1) Work Cable and Clamp
  • (1) Electrode Holder and Lead Assembly
  • (1) Adjustable Gas Regulator and Hose
  • (1) Gasless Nozzle
  • (1) Gun Cable Liner (pre-installed in gun)
  • (1) Spindle Adapter
  • (2) Contact Tips 0.025 in. (0.6 mm)
  • (2) Contact Tips 0.035 in. (0.9 mm)
  • (1) Drive Rolls 0.025 - 0.030 in. (0.6 - 0.8 mm) and 0.035 in. (0.9 mm) (Installed)
  • (1) Knurled Drive Roll 0.030 - 0.045 in. (0.8 - 1.1 mm)
  • (1) Wire Guide 0.045 in. (1.1 mm) and 0.025 - 0.035 in. (0.6-0.9 mm) (Installed)
Machine Inputs & Outputs
Phase 1: Input Voltage #1 (Voltage/Phase/Hertz) 120/1/60
Phase 1: Rated Output #1A (Current/Voltage/Duty Cycle) MIG: 105A/19.25V/40% 80A/18V/100%
Phase 1: Rated Output #1B (Current/Voltage/Duty Cycle) TIG: 130A/15.2V/40% 100A/14V/100%
Phase 1: Rated Output #1C (Current/Voltage/Duty Cycle) Stick: 85A/23.4V/40% 60A/22.4V/100%
Phase 1: Input Current at Max Rated Ouput #1 (Current) 22A
Phase 1: Input Voltage #2 (Voltage/Phase/Hertz) 230/1/60
Phase 1: Rated Output #2A (Current/Voltage/Duty Cycle) MIG: 215A/24.8V/30% 120A/20V/100%
Phase 1: Rated Output #2B (Current/Voltage/Duty Cycle) TIG: 175A/17V/30% 110A/14.4V/100%
Phase 1: Rated Output #2C (Current/Voltage/Duty Cycle) Stick: 175A/27V/30% 110A/24.4V/100%
Phase 1: Input Current at MAX Rated Output #2 (Current) 29A
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 15.08 in x 10.88 in x 23.14 in (383 mm x 276 mm x 588 mm)
Net Weight 48 lbs (21.8 kg)
General Specification
Flux-Cored (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Number of Operators per Machine 1
Input Voltage 120/230
Input Current 120V: 15A, 230V: 15.9A
Input Hertz 60
Input Phase 1
Input Power 120/230/1/60
Mode Icon CC/CV
Output Range 120V: 20-140A DC 230V: 20-220A DC Max. OCV : 56V
Polarity DC
IEC Rating IP21S
Output Range by Mode MIG: 20-220A
Machines Communication Technology digital
Work Lead Connector Type Dinse
Welding Gun Cable Assembly Length Magnum PRO 175L
Work Cable Length 10 FT
Spool Gun Compatible (Duty) Light
Wire Feeding Specifications
UI type TFT - Graphic
Wire Feeders Processes MIG
Flux Cored
Maximum Wire Thickness 0.045 in (1.1 mm)
Minimum Wire Thickness 0.025 in (0.6 mm)
Typical Application Automotive
Brewery
Distillery
General Fabrication
Maintenance & Repair
Repair Welding
Warranty 3 Years
Métaux d'apport populaires
Modèles associés
