Activ8X wire feeder with CrossLinc Technology
Tête de soudage Activ8X™
K3519-1
Les têtes de soudage semi-automatiques Activ8X sont portables pour la construction navale, offshore ou le soudage de construction.
Production
Production Production
Contribution
Contribution
PDSF
CAD 5 383,00 $/EA
TÊTE DE SOUDAGE PORTABLE, SEMIAUTOMATIQUE
Activez vos opérations de construction navale, offshore ou de construction avec la tête de soudage portable Activ8X doté de la technologie Crosslinc. Suffisamment petit pour passer dans les trous d’homme et suffisamment léger pour être transporté sur le site, la tête de soudage Activ8X permet également de contrôler à distance la source d’alimentation sans avoir besoin de câbles de commande via la technologie CrossLinc. Cela inclut True Voltage Technology™ (TVT™) qui garantit que vous obtenez la tension que vous avez définie à l’arc, même lorsque vous êtes à des centaines de mètres de la source d’alimentation.
ROBUSTE
Le boîtier résistant aux chocs et ignifuge offre une durabilité robuste dans des conditions difficiles.
Cartes de circuit imprimé enrobées pour une protection contre l’humidité et la corrosion.
Système d’entraînement de câble Maxtrac® – Le système d’entraînement de câble industriel en aluminium moulé assure une alimentation fiable ainsi que de la durabilité.
Le retour du tachymètre fournit une vitesse d’alimentation du fil précise.
COMPACT
Le dérouleur pour la construction le plus léger du marché aujourd’hui.
Accepte des bobines de fil d’un diamètre de jusqu’à 203 mm (8 po).
CONNECTÉ
La technologie CrossLinc permet un contrôle à distance de la sortie des fils de soudage. Aucun câble de commande nécessaire!
La fonction True Voltage Technology (TVT) compense automatiquement les chutes de tension sur les longs câbles de soudage.
  • Le boîtier résistant aux chocs et ignifuge offre une durabilité robuste dans des conditions difficiles.
  • Cartes de circuit imprimé enrobées pour une protection contre l’humidité et la corrosion.
  • Système d’entraînement de câble Maxtrac® – Le système d’entraînement de câble industriel en aluminium moulé assure une alimentation fiable ainsi que de la durabilité.
  • Le retour du tachymètre fournit une vitesse d’alimentation du fil précise.
  • Le dérouleur pour la construction le plus léger du marché aujourd’hui.
  • Tweco style input connector
Ce qui est inclu
  • Activ8X portable wire feeder with Tweco style power connector
Documentation (en anglais seulement)
CAD Files
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 11.8 in x 7.4 in x 18.7 in (298 mm x 188 mm x 475 mm)
Net Weight 27.5 lbs (12.474 kg)
General Specification
Input Voltage 15-110 VDC
Wire Feeding Specifications
Number of driven rolls 2 rolls
Feeder type Portable
Configuration Single
Max spool diameter 200mm
Communication Technology CrossLinc
UI type Meters
Max Wire Diameter (Solid) 0.052 in (1.3 mm)
Max Wire Diameter (Cored) 5/64 in (2 mm)
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Power Source to Feeder Communication Connector Type none
Gun Bushing Tweco #2-#4
Wire Feed Speed Range (IPM) 50-700
Max Spool Size (lbs) 15
Wire Feeders Processes MIG
Flux Cored
Typical Application Construction & Field Erection
General Fabrication
Heavy Equipment
Heavy Fabrication
Structural Fabrication
Shipbuilding
Warranty 3 Years
