Menu
Close
Go Back
Produits
Équipement
Équipement de soudage
Soudeurs MIG
Soudeurs TIG
Soudeurs SMAW
Soudeurs multi-procédés
Soudeurs multi-opérateurs
Soudeuse génératrice
Soudeurs de procédés avancés
Arc submergé
Dévidoirs de fil
Contrôle des fumée de soudage
Nouveaux produits
Équipement de coupe
Coupeuses au Plasma Manuelle à Air
Coupeuses au Plasma Mécanisée à Air
Coupeuses au Plasma Haute Définition
Tables de coupe CNC
Systèmes de Coupe de Tubes et Tuyaux
Fabrication de structures D’acier
Contrôleurs de coupe CNC
Torches plasma et consommables
Tables de coupe CNC
Pistolets et torches
Pistolets MIG Semi-Automatique
Torches TIG
Pistolets Pousser-Tirer et bobine intégrée
Pistolets MIG Sans Gaz
Torches Robotiques
Pistolets Extracteur de fumée
Torches Plasma
Torches à Arc Submergé
Équipement de vente au détail
Soudeuses à Électrode
Soudeuses Semi-Automatique
Soudeuses Électrogène
Multi-Process Welders
Coupeuses au Plasma à Air
Pistolets et Torches
Masques de Soudage
Équipement de formation
Entraineurs Virtuels
Entraineurs Robotiques
Entraineur Realweld
Entraineurs de coupe au Plasma
Systèmes d’extraction de Fumées
Cabines de soudage
Aide à l'Enseignement
Sources de Courant de Soudage
Métaux d'apport
Électrodes Enrobées
Pour le soudage des aciers doux et faiblement alliés. Différents types de revêtements sont disponibles pour une large gamme d'applications.
Fils MIG et Tiges TIG
Métaux d'apport fabriqués à partir d'acier de la plus haute qualité pour maximiser la cohérence, la capacité d'alimentation et les performances de l'arc.
Fils Fourrés au Flux sous protection Gazeuse
Conçus pour être utilisés avec des mélanges de CO2 ou d'argon, nos fils fourrés à blindage gazeux offrent des performances d'arc supérieures.
Fils Fourrés au Flux sans protection Gazeuse
Apporte la productivité du soudage au fil aux applications extérieures, sans gaz de protection requis.
Aluminium au TIG et MIG
Produits de soudage MIG et TIG en aluminium fiables et de haute qualité avec des tolérances serrées dans la composition chimique.
Produits de Rechargement
Métaux d'apport pour la restauration de pièces usées ou pour ajouter une couche protectrice aux surfaces en acier au carbone.
Alliages de Nickel
Produits répondant aux exigences des matériaux de base et des processus tels que la corrosion et les applications à haute température.
Alliages Inoxydables
Produits pour répondre aux exigences de processus de nombreuses applications de soudage en acier inoxydable et en alliage élevé.
Arcs Submergés
Combinaisons de flux et de fils pour le soudage à passe unique et multiple dans les applications automatiques et semi-automatiques.
Fils fourrés en métal
Fil plein et fourré pour des taux de dépôt élevés avec la capacité de souder sur une contamination de surface légère.
Alliages Spéciaux
Les produits Metrode répondent aux spécifications strictes des industries offshore, de production d'énergie, de la pétrochimie et du nucléaire.
Chrome-Moly Alloys
Chrome-Moly Alloy products meet the stringent specs for the offshore, power gen, petrochemical and nuclear industries.
Automatisation
Soudage Robotique
Robotic Cells
Robotic Trainers
Dress Out Kits
Robotic Power Sources
Robotic Feeders
Automation Software
Robotic Automation Accessories
Soudage collaboratif
Soudage Mécanisé
Slides & Seam Trackers
Column & Booms
Portable Mechanized
Positioning Equipment
Mechanized Accessories
Gantries
Side & Beam Lathes
Seamers
Robotic Grinding
Sécurité
Haut du Corps
Vestes de soudage
Gants de soudage
Gaines de protection
Tête et Visage
Masques
Visières
Lunettes
Casques
Protection Respiratoire Personnelle
Respirateurs à Épuration d'air Motorisés (PAPR)
Pièces et Accessoires PAPR
Respirateurs Demi-Masque
Assortiments de Sécurité et Rangement
Contrôle de Fumée de Soudage
Plug and Play
Unités Portables
Unités Mobiles
Systèmes Stationnaires
Tables de tirage descendant
Tables D’extraction
PAPR
Pistolets d’extraction de Fumée
Configured to Application
Bras Articulé d’extraction
Prism Exhaust Hood
Prism Thermal Protection
Filtres de Remplacement
Cabines et Tables
Accessoires et outils
Accessoires d'équipement
Chariots
Platforme de roulement
Couvertures
Refroidisseurs
Câbles
Dévidage de fil
Accessoires pour dévidage de fil
Commutateurs
Télécommandes
Accessoires soudeuse génératrice
Modules complémentaires d'arc submergé
Capteurs et produits de surveillance
Accessoires de coupage
Accessoires Plasma
Consommables Plasma
Torches Plasma
Accessoires pour pistolets et torches
Pointes de contact du pistolet
Buses de pistolet
Adaptateurs et connecteurs de pistolet
Diffuseurs et isolateurs de pistolet
Doublure de pistolet
Tubes de pistolet
Options de torche
Submerged Arc Torch Parts
Accessoires pour casques
Accessoires généraux
Carbones de gougeage à l'arc
Divers
Connecteurs
Options SMAW
Électrodes de tungstène
Accessoires d'automatisation mécanisés
Accessoires d'automatisation robotique
Accessoires de fumée de soudage
Outils
Outils manuels
Positionneurs magnétiques
Fours à électrodes
Rideaux et couvertures de soudage
Fluides de soudage
Produits de dévidage de fil
Bulk Package Hoods
Conduit Connectors
Conduit Extra Flexible
Conduit Hangers and Clamps
Conduit Polymer
Dollies and Carts and Lifters
Fittings and Disconnects and Ferrules
Infinity Pak
Inlet Guides and Components
Maintenance Supplies
Mechanical Turntables
Wire Delivery Components
Wire Feed Assist Components
Wire Straighteners and Components
Software
Nouveaux produits
Saison d’économies
In Stock Now
Produits Populaires
Solutions
Solutions par Industrie
Automobile et Transports
Solutions à haute vitesse, à faible diffusion et à apport thermique contrôlé qui garantissent une répétabilité et une productivité élevée.
Fabrication Générale
Fabrication de composants et d'assemblages métalliques impliquant le pliage, le façonnage, le découpage et le soudage
Fabrication Industrielle
Solutions manuelles et automatisées de dépôt élevé pour les fabricants d'équipements et de composants de fabrication massive.
Entretien et Réparations
Prolongation de la durée de vie des pièces métalliques soumises aux chocs, à l'abrasion ou à l'usure corrosive.
Extraterritorial
Construction d’appareils de forage, contrôle de pression et tuyauterie de processus pour les chantiers navals et les infrastructures pétrolières et gazières extraterritoriales.
Oléoduc
Équipements, produits consommables et expertise dans les projets de pipelines transfrontaliers et extraterritoriaux.
Tuberie
Soudage, coupe et fabrication de tuyaux à grande échelle pour le transfert de matériaux partout au pays et le transfert sous-marin.
Production Énergétique
Équipements, produits consommables et solutions d'automatisation pour la production de carburants à base de carbone, de biocarburants et de carburants renouvelables.
Construction Maritime
Processus avancés et solutions automatisées pour les exigences importantes et uniques de la construction navale.
Structurel
Fabrication, construction et entretien de bâtiments, de ponts ainsi que d’autres structures architecturales.
Processus Chimique
Fabricants d'appareils à pression, de stockage et de tuyauteries, avec un intérêt particulier pour la pétrochimie et les raffineries à terre.
Target Solutions
Long Stick Out
Mechanized Pipeliner AutoShield
Solution by Material
Aluminum Solutions
Gem Pak Bulk Packaging Systems
Additive Solutions
Automatisation
Solutions d’automatisation standard
Systèmes de soudage robotisés
Des usages simples aux plus compliqués, ces systèmes sont conçus pour aider à réduire les coûts de fabrication, augmenter la qualité de la soudure, améliorer à productivité du soudage et rehausser votre environnement de travail.
Systèmes robotisés collaboratifs
Les robots de soudage collaboratifs CooperMC sont des solutions de soudage automatisées conçues pour travailler en toute sécurité parmi les gens. Avec l’application Cooper facile à utiliser, les utilisateurs peuvent programmer les soudures rapidement et de manière cohérente.
Automatisation mécanisée
L’équipement d’automatisation mécanisée comprend le suivi des cordons, les positionneurs de soudage, les manipulateurs, les mandrins à mâchoires, les glissières motorisées, les glissières manuelles, les supports de tuyaux, les rouleaux de tournage et de ralenti et les accessoires pour diverses applications.
Systèmes laser robotisés
Les systèmes laser robotisés Laser-PakMC sont idéaux pour les applications de soudage laser, de placage, de création de fonctionnalités, d’assemblage, de brasage et de fabrication additive.
Positionneurs
Les positionneurs s’adaptent aux orientations des pièces et des robots à une large gamme d’applications, notamment le soudage, le placage, le laser, la manutention, le meulage et la découpe.
Systèmes et équipements de découpe automatisés
Les solutions de découpe CNC automatisées englobent toutes les applications de découpe, y compris la découpe au plasma et le contrôle de mouvement, la découpe automatisée de tubes et de tuyaux , la découpe d’acier de construction, etc.
Systèmes de meulage robotisés
Les systèmes de meulage robotisés OmniCleanMC sont des systèmes préconçus qui aident à améliorer la cohérence et l’efficacité du meulage des soudures dans diverses applications.
Systèmes et équipements de moulage par pulvérisation/fonderie/forgeage
Au service des industries de la fonderie, du forgeage et du moulage par pulvérisation depuis plus d’un demi-siècle, les poches mécanisées et robotisées, les réciprocateurs, les atomiseurs de pulvérisation et les lances de pulvérisation RimrockMD contribuent à rendre les environnements de travail plus sûrs et plus efficaces.
Solutions d’automatisation sur mesure
Fabrication additive
Les solutions additives sur mesure produisent une pièce finie selon vos spécifications, y compris une construction additive contrôlée, l’usinage et d’autres opérations nécessaires à fournir un assemblage complet.
Découpe automatisée
Les solutions de découpe CNC sur mesure automatisées englobent la découpe au plasma et le contrôle de mouvement, la découpe de tubes et tuyaux automatisée, la découpe d’acier de construction, etc.
Traitement au laser
Ces systèmes sur mesure sont conçus pour diverses applications de traitement au laser, notamment le soudage au laser, la découpe, le brasage, le placage, le traitement thermique, le marquage, la gravure et l’élimination de la peinture et du revêtement.
Assemblage et traitement des matériaux
Ces systèmes sur mesure sont conçus pour la manutention, l’enlèvement de matériaux, l’assemblage robotisé et les processus de distribution.
L’équipement sur mesure comprend le suivi des cordons, les positionneurs de soudage, les manipulateurs, les manipulateurs, les mandrins à mâchoires, les glissières motorisées, les glissières manuelles, les supports de tuyaux, les rouleaux de tournage et de rotation, ainsi que les accessoires pour diverses applications.
Traitement des métaux
Ces systèmes sur mesure ont des capacités dynamiques pour l’automatisation des presses, le formage des métaux et les processus de moulage des métaux.
Moulage par injection de plastique
L’automatisation sur mesure peut répondre aux exigences de l’industrie croissante de la fabrication de plastiques.
Tests de qualité
Des systèmes sur mesure pour créer des dispositifs de contrôle, des supports de véhicule, des jauges à application manuelle et un large éventail d’autres outils de contrôle de la qualité sont essentiels pour maintenir les normes les plus élevées en matière de fabrication.
Soudage robotisé
Les systèmes sur mesure peuvent automatiser des lignes de production de petite à grande échelle pour accroître la vitesse, la précision et la sécurité de la fabrication.
Intégration de systèmes
Travaillez avec Lincoln Electric à l’intégration d’un système automatisé ou pour optimiser l’efficacité à partir d’un équipement existant.
Outillage
Des solutions fiables d’outillage automatisé et de montage de soudage robotisé offrent précision et répétabilité pour diverses applications.
Services d’automatisation
Services d'ingénierie
Éducation
Training Programs
Welding Classes
Educators
LEEPS Programs
Workshops
Teacher Observer Program
Corporate
Custom Training
Distributor Training
Seminars and Workshops
Service School Training
Robotic Automation Training
MyLincoln Education Portal
Produits éducationnels
Curriculum
Column 1
Teaching Aids
All in One Headset
Classroom Tools
Consumables
Accessories
Welding Equipment
Systèmes de formation en soudage
Formateurs virtuels
Robotic Trainers
Plasma Cutting Trainers
Welding Fume Control
Resources
Tips and Tricks
FAQs
For Industry
ROI Calculator
Virtual Tour
About
Community
The JFLF
Scholarships
Skilled Trades
Youth Organizations
Educational Associations
Welding Associations
Nous Contacter
EV Charging
EV Charging
Ressources
Centre de ressources
Navigateur de service-Pièces
Ressources de sécurité
Les fiches de données de sécurité
Centre de certification
Centre de soutien
Fichiers CAO
Software
CA - Français
À propos
À propos de nous
Careers
Visitor Information
Relations avec les investisseurs
Durabilité
Sécurité
Aider
Demandez aux experts
Centre de soutien
Où acheter / louer
Se connecter
À propos de nous
Careers
Visitor Information
Durabilité
Centre de soutien
Se connecter
Chercher
Close
Chercher
Chercher
Page d’accueil
Produits
Équipement
Câbles
Ext-Flex ArcLink® (5-Pin) Control Cable
Partenaire commercial Lincoln Electric?
Connectez-vous pour voir votre prix
Acheter maintenant
Des informations de service
Recherche du manuel de l'opérateur
Magasiner les pièces de service
Garantie
